  CATIA V5 Drafting
  Bezugsstellen werden unvollständig ausdrucken
Autor Thema:  Bezugsstellen werden unvollständig ausdrucken (1160 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
in einer Zeichung habe ich eine Bezugsstelle erzeugt. Das Ergbenis auf dem Bildschirm entspricht soweit meinen Vorstellungen. Drucke ich allerdings die Zeichnung aus bzw. lasse mir die Voransicht anzeigen, so erscheint nicht der Kreis, sondern nur die Bezuglinie und die entsprechenden Werte.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Andreas
neuesfromel
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von neuesfromel an!   Senden Sie eine Private Message an neuesfromel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuesfromel
erstellt am: 12. Jun. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mit welcher Catia-Version arbeitest Du? Ich hatte ähnliche Probleme (bei mir bei Oberflächensymbole u. Prüfkennzeichnung) unter CatiaV5R10 SP3 und seit dem SP5 ist es okay.
Schöne Grüße
Waech
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe den Fehler auf beiden Versionen.
Schöne Grüße
Andreas
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
s. unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000264.shtml
Hatte die gleichen Probleme.
Kurt
Waech
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
besten Dank.
Der Tip ist eigentlich mehr als 10 Unities wert.
Andreas
