| | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Schräge Bemassung (6913 mal gelesen)
leo666 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 102 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, ich plag mich jetzt schon seit Minuten und weiss noch immer nicht wie ich eine schräge Bemassung generieren (parallel oder senkrecht zu einer Kante) erzwingen kann. Es geht z.B. um ein Schräg im Raum befindliches Rohr das auf beiden Seiten schräg abgesägt wird. Ich benötige wie auch sinnvoll, die Zuschnittslänge des Rohres, was sich nicht ohne Klimmzüge machen lässt. Ich hab mir mühsam Punkte in den benötigten Punkte gesetzt, auf diesen Punkten senkrechte Linien gezeichnet, und diese dann bemaßt. Das kann nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. Oder? Das mit den konstruierten senkrechten Linien ist eine andere Sache: obwohl die Buttons der Bedingungserkennung und der Bedingungserzeugung aktiviert sind erzeugt es mir trotzdem keine Bedingungen beim Zeichnen. Wer weiß da Rat zu diesen Problemen? 1000 Dank im voraus. Gruß leo666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten H Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leo666
Hi Leo, wenn Du die zu bemaßenden Elemente z.B. schräge Kante gewählt hast, mußt Du vor dem Absetzen des Maßes ins Kontextmenü gehen (Rechte Maustaste). Da kannst Du folgende Dinge einstellen: - Distanz (falls Catia der Winkel bemaßen wollte) - Dimension Representation (Vertikal, horizontal, schräg) - Anchor Point (Angriffspunkt der Bemaßung) Spiel' mal mit den verschiedenen Einstellungen rum- ich denke das Ganze erschließt sich schnell von selbst, wenn man weis wo's ist. Carsten
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten, danke für deine schnelle Antwort. Hab leider dein Bild nicht ansehen können. Mit den angebotenen Funktionen im Kontextmenü läßt sich nicht die gewünschte Bemaßung generieren, zumindest nicht bei mir (V5R9Sp6). Mit "BEMASSUNG FÜR ELEMENT ERZWINGEN" erzeugt es ein Maß entlang der Diagonalen des Parallelogrammes, aber nie parallel zu einer seiner Seiten. Probier es aus. Gruß leo666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
