Autor Thema:   Macro zum speichern von Drawings als PDF (6432 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Makro um mehrere Zeichnungen als PDF abzuspeichern. Der Dateiname soll dem der Zeichnung entsprechen. Ein anzuhängendes Präfix wäre von Vorteil ist aber kein Muss. Optional wäre die Auswahl eines Zielverzeichnisses sehr nützlich.
Hat evtl. jemand was dazu?
THX
CATIA = Close And Try It Again
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. hier oder auch mal die Suchfunktion im Forum verwenden.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hatte über die Suchfunktion nix gefunden, ehrlich...
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt ne Fehlermeldung beim Ausführen des Macros bekommen.
Siehe Bild.
Woran kann das liegen?
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre jetzt der Code hilfreich. Speziell die Zeile 38.
Habe es mir aber gerade selber runter geladen. Da steht:
Code:
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Das heisst, das Skript sucht nach einem Sheet mit dem Namen "Blatt .1"
Ich vermute das es in Deiner Drawing kein solches Sheet existiert und deshalb tritt dieser Fehler auf.
Gruß Michael B.
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ja das hab ich mir auch gedacht und hab es auf "Sheet.1" geändert wg. englischer Umgebung. Hilft aber nix, gleiche Fehlermeldung.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!
Kann man das Macro evtl. so hingehend erweitern, dass es vor den Dateinamen ein DWG hinzufügt?
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
PFADAUSGABE = folderoutput & "DWG_" & f1.name & ".pdf"
Axel
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeile
SaveName="DWG_"+ f1.name As String
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat alles super funktioniert. Danke!
Ne kleine Frage hätte ich aber noch:
Das mit dem DWG vorne an stellen hat funktioniert, wenn ich aber noch ein "-A" hinten anfügen will, wie mache ich das?
Die selbe Vorgehensweise wie beim "DWG" funktioniert nicht.
THX!
---> Habs gefunden!
[Diese Nachricht wurde von reipet am 12. Mai. 2010 editiert.]
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte kein extra Thema aufmachen und schreibe es deshalb hier rein.
Habe mir mit hilfe von hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009235.shtml
Ein Makro gebastelt das alle Zeichnungen aus einem Verzeichnis in pdf umwandelt.
Code:
Sub CATMain()
'**************************Verzeichnis auswählen**********************************************
Dim sShell
Dim Ordner
Set sShell = CreateObject("Shell.Application")
Ordner = sShell.BrowseForFolder(0, "Ordner der Zeichnung auswählen", 0).Self.Path
'alle Drawings in einem Verzeichnis als PDF speichern
Set Documents = CATIA.Documents
nr1 = Ordner + "\"
nr = nr1 + "*.CATDrawing*"
'MsgBox (nr1)
'MsgBox (nr)
MyFile = Dir(nr)
MyFile1 = nr1 + MyFile
'MsgBox (MyFile1)
While MyFile <> ""
Documents.Open (MyFile1)
Dim specsAndGeomWindow As specsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow = CATIA.ActiveWindow
MyFile = Dir
Dim drawingDocument As drawingDocument
Set drawingDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim win As String
Dim product As product
win = CATIA.ActiveWindow.Name
win1 = Split(win, ".")
win = win1(0)
win = nr1 & win & ".pdf"
drawingDocument.ExportData win, "pdf" ' Save multisheet Document in a single Vectorial file , Haken entfernen, dann wird je Sheet ein PDF erzeugt
CATIA.ActiveDocument.Close
Wend
MsgBox ("Makro Beendet")
'**********************Pdf suchen und löchen des Detailblätter*************************
'nr1 = Ordner + "\"
'nr = nr1 + "*.pdf*"
'MsgBox (nr1)
'MsgBox (nr)
'MyFile = Dir(nr)
'MyFile1 = nr1 + MyFile
'MsgBox (MyFile1)
'CATIA.FileSystem.DeleteFile (MyFile1)
End Sub
Da ich bei jedem Drawing immer ein Detailblatt mit dabei habe würde ich diese gerne gleich nachdem das Makro durchgelaufen ist aus dem Verzeichnis löschen. Da bei beispielsweise 35 Drawings auch 35 Detailblätter wären.
Eine bestimmte Datei löschen geht ja mit:
Code:
CATIA.FileSystem.DeleteFile (...)
Jetzt würde ich gerne Das Verzeichnis Durchsuchen.
Die Detailblätter heissen immer ...(Detail).pdf
Würde gerne prüfen ob in dem Namen der pdf "Detail" vorkommt und diese dann löschen.
Über Vorschläge und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Schönes Wochenende.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zB zum 2. mal alle Dateien im Verzeichnis durcharbeite, prüfen ob um Dateinamen zB "pdf" und "Detail" vorkommt und dann die entsprechende Datei löschen.
Anbei ein Beispiel mit etwas angepasstem Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim sShell As Object
Dim strFolder As String
Dim File As File
Dim Folder As Folder
Dim DrwDoc As drawingDocument
Dim strFileName As String
strFolder = sShell.BrowseForFolder(0, "Ordner der Zeichnung auswählen", 0).self.path
Set Folder = CATIA.FileSystem.GetFolder(strFolder)
'**************************alle CATDrawings öffnen una als PDF speichern**********************
For Each File In Folder.Files                      'Schleife über alle Dateien im Vezeichnis
    If Right(File.Name, 11) = ".CATDrawing" Then    'wenn es eine CATDrawing ist
        Set DrwDoc = CATIA.Documents.Open(File.path) 'Datei öffnen
        strFileName = Left(File.path, Len(File.path) - 11) & ".pdf" 'Dateinamen bilden
        DrwDoc.ExportData strFileName, "pdf"        'Datei exportiernen
        DrwDoc.Close                                'Datei schliessen
    End If
Next
'**************************Verzeichnis bereinigen*********************************************
    If Right(File.Name, 3) = "pdf" And InStr(File.Name, "Detail") <> 0 Then    'wenn Endung "pdf" und im Name "Detail" vorkommt
        CATIA.FileSystem.DeleteFile File.path                                  'Datei löschen
    End If
Next
End Sub
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
benutze doch shcon vor dem exportieren eine abfrage ob das sheet eine Detail sheet ist.
Objekt drawingSheet Method IsDetail
ist evtl schneller.
wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus DasDon
Müsste man dann nicht über die Druckfunktion das pdf erzeugen, oder wie ließe sich das realisieren? (bzw wie kann man einzelne Seiten als pdf ausgeben)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Jan. 2014 editiert.]
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 18. Jan. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank für die schnellen antworten und Tipps.
@bgrittman
Genau das ist das was ich gesucht habe, danke werde es am Montag gleich mit einbauen und testen.
@DasDon
Das war auch eine Überlegung von mir, ich weiss allerdings nicht wie man ein einzelnes sheet als PDF speichert, ich kenne nur die Funktion, dass das gesamte Drawing als PDF exportiert wird.
Kann man denn das Öffnen und speichern der Datei auch im Hintergrund laufen lassen?
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 20. Jan. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte wohl das kommentieren am Freitag abend unterlassen.
Natürlich hat Bernd recht. Es müsste dann mit .PrintOut gemacht werden. Was aber etwas umständlicher ist und länger bräuchte.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich habe zur Zeit keine Catia, aber vor einiger Zeit hatten wir das Thema schon mal diskutiert.
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ogard1/DrawingsToPdf_3.txt][/URL]
Drago
[Diese Nachricht wurde von ogard1 am 20. Jan. 2014 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
