  Catia Baugruppe Bauteile die niemand eingefügt hat und Parts in Parts
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Part / Assembly verschoben worden.
Autor Thema:  Catia Baugruppe Bauteile die niemand eingefügt hat und Parts in Parts (820 / mal gelesen)
WandohneRand
Sehen Sie sich das Profil von WandohneRand an!   Senden Sie eine Private Message an WandohneRand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WandohneRand
erstellt am: 03. Apr. 2024 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit der Produktstruktur von Catia.
Erst dachte ich, ich sehe nicht richtig.
Ich habe eine Hauptbaugruppe in der Unterbaugruppen sind.
Wenn ich die Hauptbaugruppe offen habe, sind in einigen Unterbaugruppen Bauteile enthalten, welche aber nie dort eingefügt worden sind. Wenn ich die Unterbaugruppe in einem neuen Fenster öffne, sind die Bauteile allerdings verschwunden.
Wenn ich die Bauteile herauslösche (während ich die Hauptbaugruppe geöffnet habe) und diese dann speichere, sind die Bauteile beim nächsten Start von Catia wieder enthalten.
Desweiteren habe ich das Phänomen, das in einem Part (Symbol: weißes Blatt mit blauen und gelben Zahnrad+rotes irgendwas davor), weitere Parts enthalten sind.
Aber auch hier wieder wenn ich das Part dann seperat öffne ist wieder alles normal....
Ich kann leider keine Bilder der Daten einfügen... ich hoffe das Problem ist auch so verständlich, ansonsten versuche ich heute Abend die Daten so unkenntlich zu machen, dass nur noch die Symbole zu sehen sind
CADUA LVL 3 wurde gemacht, PowerCopy´s oder irgendwelche Verlinkungen von Bauteil zu Bauteil wurden nicht erzeugt... :/
Habt ihr noch eine Idee wie so etwas passieren kann bzw. wie man das wieder weg bekommt ?
Ich bin gespannt auf eure Ideen
Vielen Dank vorab und viele Grüße !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WandohneRand 10 Unities + Antwort hilfreich
hier geht es weiter.
