  Baugruppe mit unterschiedlichen Settings
Autor Thema:  Baugruppe mit unterschiedlichen Settings (1582 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 19. Okt. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Vorrichtung, in der mehrere Unterschiedliche Teile bearbeitet werden können.
So sollen zum einen die unterschiedliche Geräteteile (alias Artikel) als auch unterschiedliche Position an Aufnahmen abgebildet werden.
Ich bin an der Stelle, das ich für jeden Artikel eine separate Baugruppe erstelle. Was ich aber auch sub-optimal finde.
Mit der Zeit ist die Baugruppe ziemlich aufgebläht.
Im Solid-Works gibt/gab es die Möglichkeit mit unterschiedlichen Konfigurationen zu arbeiten.
Wie setze ich das im Catia V5 am besten um?
Mit freundlichen Grüßen
Nils Krompholz
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Okt. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das was Du suchst, ist eine Szene.
Du erstellst fuer jede der unterschiedlichen Versionen eine Szene und kannst in dieser Deine Einzelteile anders positioneren als im 'Standard' Falle und Teile, die Du dort dann nicht brauchst, ins Hide stellen.
LG ... Wolfi
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 19. Okt. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolfi_z
gibt es die Möglichkeit die unterschiedlichen Szenen eines Products zu konvertieren? Beispielsweise als 3dxml?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Okt. 2020 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, weiss ich nicht direkt, hab ich noch nicht gebraucht sowas.
Es gibt die Funktion 'apply scene on assembly', wenn Du fuer jede Version eine Szene hast, dann koenntest Du zumindest vermutlich immer die jeweils gerade gewuenschte Version ueber deren Szene darstellen lassen und dann Deine Baugruppe exportieren.
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Okt. 2020 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nils
Catia bietet dafür die Varianten an...
Ich kann aber nicht sagen, ob es lizenzabhängig ist im Assembly Design
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Okt. 2020 editiert.]
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Okt. 2020 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/004188.shtml wird behauptet, dass Assembly Variant ohne extra Lizenz geht (wenn ich den Text richtig überflogen habe).
Bei mir unter 7 und R20 finde ich die Icons allerdings nicht.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Okt. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Wenn man auf irgendeine Toolbar rechtsklickt, dann kommt ja die Liste aller potenziell verfuegbaren Toolbars.
Leider gibts da auch in R28 keine Assembly Variants - Und ich hab sogar eine SPA Lizenz gezogen.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lionel Hutz:
(...) Bei mir unter 7 und R20 finde ich die Icons allerdings nicht.
Ich hab mal die Online-Doku rausgesucht.
Der Eintrag fuer die Assembly Variants taucht im Baum unten bei 'Relations' auf.
Ich wuerde also mal sagen: Es besteht ein Anfangsverdacht, dass der Knowledge Adviser noetig ist.
Dazu passt auch, dass sich die Leute, bei denen die Funktion vorhanden ist, 'keiner Schuld bewusst sind'.
Das ist naemlich auch eine Sonderlizenz, nur bedenkt das meistens keiner
LG ... Wolfi
http://catiadoc.free.fr/online/cfyugasm_C2/cfyugasmut1700.htm
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe erfolglos alle mir verfügbaren Lizenzen gezogen.
Mit folgenden kriege ich keine Toolbar namens Assembly Variants in der Assembly Design workbench angezeigt:
DMN, DMO, FIT, KWA, KWE
Was vom Namen noch vielversprechend ist, wäre die PEO - Product Endineering Optimizer 2. Habe ich aber noch nie von gehört.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch nix mit Knowledge
LG ... Wolfi
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Ich habe die AL2. Unter welcher Lizenz sich das befindet, versuche ich herauszufinden.
Frag doch mal dein Systemhaus ;-)
gruß, Tom
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 21. Okt. 2020 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mondmann!
Guck mal hier ob das passt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/004765.shtml
Johannes
