 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly Variant (4304 mal gelesen)
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In R19 Assembly Design wurde als Neuerung die 'Assembly Variant' eingeführt, wobei anhand einer Varianten-Tabelle pro Variante bestimmte Instanzen aktiviert oder deaktiviert werden (habe ich schon gesehen..!). Jetzt finde ich in keiner unserer Installationen (von CATIA V5 R19 SP9) diese Funktionalität wieder, weder als Toolbar noch als Command (z.B. 'Define Variant Generic Product'). Im Program Directory fand ich keinen Hinweis, was zu installieren ist, bevor das verfügbar ist. Muß etwa eine (alte) Excel-Version installiert sein?? Wer weiß einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter7
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter7
Servus Dieter Diese Funktion kenne ich bisher noch nicht. Alternative kann du das auch mit einer Konstruktionstabelle verwirklichen, allerdings lässt sich immer nur eine Variante "abspeichern" bzw in einem "Produkt einbauen". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Funktion gibt es angeblich, nachzulesen in der Online-Doku unter ./B19doc/English/online/CATIAfr_C2/asmugCATIAfrs.htm Da es beschrieben wird im Manual zu Assemly Design kann ich mir nicht vorstellen, daß da noch eine andere Lizenz benötigt wird. Aber man weiß ja nie: Manchmal habe ich den Verdacht, daß selbst Dassault nicht mehr weiß, welches Feature unter welcher Lizenz verfügbar ist. Gruß Dieter [Diese Nachricht wurde von Dieter7 am 22. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter7
Hallo, die toolbar sieht so aus --> Aber welche lizenz benötigt wird kann ich nicht sagen. Und der Vorschlag von Bernd mit der Konstruktions- tabelle erscheint mir auch sehr sinnvoll, da toolbar im prinzip nichts anderse macht, außer das du, glaube ich, keine exceltabelle benötigst. gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ja, das ist die Toolbar! Welche Lizenz hast du angezogen, auf welchem OS läuft CATIA bei euch, ist Excel installiert? Unser Problem: Wir haben Excel derzeit NICHT installiert.. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter7
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter jetzt habe ich etwas bemerkt: Die Product Variant Toolbar ist vorhanden auf einem Laptop mit Windows XP Prof (32bit) mit CATIA V5 R19 SP9 und einer CATIA PLM-Express-Lizenz (eigentlich auch nur Assembly Design2 enthalten, wie MD2 oder HD2). Folglich: 'Assembly Variant' ist tatsächlich Teil von Assembly Design (so auch in der Online-Doku zu Assembly Design beschrieben). Funktioniert unter Windows 7 Prof x64 nicht .. (wird auch nicht offiziell supportet). Was geht: Unter XP eine Variante erstellen, damit wird im Produkt unter Relations eine VARIANT_DT Designtable erstellt. Die kann auch unter Windows7 aufgerufen und angewendet (nicht: geändert) werden. Nur: Warum geht es unter R22 und Win 7 Prof immer noch nicht?? Ist eine Fehlermeldung an Dassault fällig? Kann das jemand bestätigen? Gruß Dieter [Diese Nachricht wurde von Dieter7 am 23. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter7
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter7
