  Zylindersenkung Catia V5
Autor Thema:  Zylindersenkung Catia V5 (1663 / mal gelesen)
MisterXXX
Sehen Sie sich das Profil von MisterXXX an!   Senden Sie eine Private Message an MisterXXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterXXX
erstellt am: 07. Okt. 2017 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Leute,
wie kann ich am besten Zylindersenkungen im Part Modell erstellen? Ich bin zurzeit noch Catia Neuling und möchte z.B. DIN 912 für Zylindersenkung und dann z.B M8 für die Größe auswählen.
Es kann ja nicht sein, das man sich immer aus dem Tabellenbuch die entsprechenden Senkungsabmaße raussuchen muss, oder?
PS: Ich habe schon einige andere Beiträge gelesen, die haben mich aber nicht schlauer gemacht :-(
mfg MisterXXX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2017 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus MisterXXX
Willkommen im Forum.
Da gibt es folgende Möglichkeiten:
a) jedes mal aus der Norm/Buch raussuchen
b) eine PowerCopy erstellen und diese in einen Katalog ablegen
c) bei neueren Releases kann man Bohrungen per xml-Datei definieren (siehe zB hier)
Für einen Anfänger bleibt wohl nur Möglichkeit a)
PS: Bitte Catia-Release in der Systeminfo ergänzen.
PS2: Die DIN 912 ist schon seit 1998 zurückgezogen.
MisterXXX
erstellt am: 07. Okt. 2017 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erstmal danke für die schnelle Antwort!
Die Funktion Powercopy kenne ich auch schon etwas, mir gefällt an dieser Variante nicht, dass ich nur einmalig auf die entsprechende Senkung zurückgreifen kann oder? Wenn ich die Senkung nochmal ändern möchte, z.B. von einer Senkung M8 auf M10 muss ich die Werte von "Hand" anpassen oder?
Dieses Problem müssten aber doch alle haben, gibt es vielleicht einen download von so einer xml-Datei?
mfg MisterXXX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus MisterXXX
Bei der Powercopy könntest du ja noch eine Designtable hinterlegen, um zwischen den Nenngrößen umschalten zu können.
Du kannst ja mal so eine xml-Datei (geht aber bei R19 noch nicht) erstellen und diese auf catia.cad.de veröffentlichen
