  xml datei von Gewinde ändern
Autor Thema:  xml datei von Gewinde ändern (2249 / mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 02. Okt. 2017 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie muss ich denn die xml Datei abändern, dass die Gewinde  und Bohrtiefe mit vorgegeben ist?
Hier ist nur das Gewinde selbst definiert, und nicht die Bohr und Schneidtiefe des Gewindes.
Die normale Datei sieht ja so aus: (kleiner Ausschnitt)
<?xml version='1.0' ?>
<std:node name = "DIN336_R1_Regelgewinde.xml" xmlns:std = "http://www.dsweb.com/std">
  <std:node name = "Key">
    <std:strval name = "Key">M</std:strval>
  </std:node>
  <std:node name = "Units">
    <std:strval name = "Units">mm</std:strval>
  </std:node>
  <std:typedef name = "Standard">
    <std:floatval name = "ThreadDiameter">1.0</std:floatval>
    <std:floatval name = "Pitch">0.25</std:floatval>
    <std:floatval name = "NominalDiameter">0.75</std:floatval>
    <std:strval name = "Description">M1</std:strval>
  </std:typedef>
  <std:node name = "Values">
    <std:typeval name = "Standard">
    </std:typeval>
      <std:floatval name = "ThreadDiameter">1.2</std:floatval>
      <std:floatval name = "NominalDiameter">0.95</std:floatval>
      <std:strval name = "Description">M1.2</std:strval>
    </std:typeval>
      <std:floatval name = "ThreadDiameter">1.6</std:floatval>
      <std:floatval name = "Pitch">0.35</std:floatval>
      <std:floatval name = "NominalDiameter">1.25</std:floatval>
      <std:strval name = "Description">M1.6</std:strval>
    </std:typeval>
Klaus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich glaube nicht das das in der xml-Datei definiert werden kann.
Alternativ kannst du mit Powercopy und oder Konstruktionstabelle arbeiten.
Gruß Uwe
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 03. Okt. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ich glaube schon dass das geht!
Da diese auf vorhandene Parameter zugreift.
Ich kenne leider die Richtige benennung der Parameter nicht und wie man diese aktiviert.
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in die Doku geschaut? (ein Ausschnitt daraus)
ggf mal mit Parameter MainDepth probieren.
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 05. Okt. 2017 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde das in den nächten Tagen mal ausprobieren!
Danke für dein Beitrag.
Klaus
