  Aktivierung von Features über verschachtelte Bedingungen
Autor Thema:  Aktivierung von Features über verschachtelte Bedingungen (1465 / mal gelesen)
Mr-Besch
Sehen Sie sich das Profil von Mr-Besch an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-Besch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-Besch
Catia V5R18
erstellt am: 31. Okt. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen eines Studienprojektes möchte ich ein Bauteil erzeugen, in dem ich über die Aktivierung bzw Deaktivierungen von verschiedenen Features unterschiedliche Varianten erzeugen. Konkret geht es um verschiedene Flanschformen an einem Turbinengehäuse und das Vorhandensein eines Bypasskanals. Das Aktivieren von Features die nur von einem Parameter abhängig sind ist keine Problem und funktioniert.
Wie setze ich jedoch die Aktivierungen z.B. von einer Kantenverundung um, wenn diese von zwei Parametern (Typ: Boolscher Wert) gesteuert werden soll.
Kantenverrundung "aktiv"
wenn (Parameter T-Flansch "aktiv") und (Parameter Bypasskanal "aktiv")
sonst Kantenverrundung "inaktiv"
Die Feature befinden sich in verschiedenen Parts, die steuernden Parameter im Product.
Wie unterscheiden sich die "RULE" und "LAW" Funktion
Ich habe es über den Regeleditor "fog" versucht jedoch ohne Erfolg.
Die sufu half mir leider auch nur bedingt weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Veilen Dank im Voraus
Gruß Benedikt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Besch 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Am einfachsten ist das über eine Rule (Knowlegware-Workbench).
Code:
if BoolescherWert.1 == true and BoolescherWert.2 == true
`Hauptkörper\Kantenverrundung.1\Aktivität` = true
else
`Hauptkörper\Kantenverrundung.1\Aktivität` = false
Alternativ geht das auch direkt über eine Formel für den Aktivierungsstatus de Verrundung:
Code:
(BoolescherWert.1 == true and BoolescherWert.2 == true)
Die Beschreibung deiner Struktur hört sich für mich sehr komplex an. Kannst du das nicht vereinfachen (zB für die verschiedenen Flanschtypen unterschiedliche Körper und nur die richtige Boole'sche Operation de/aktivieren)
Berd
Mr-Besch
Catia V5R18
erstellt am: 31. Okt. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Weg über die Formel hilft mir sehr weiter, da ich keine KWA-Lizenz besitze.
Ist es dennoch möglich das Problem über laws mit Hilfe von Formalen-Paramtern zu lösen? Hab da mal etwas gelesen, kann die Funktion der Formalen-Parameter aber nicht wirklich deuten.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Benedikt
