  Richtung ändert sich bei Stellungswechsel zu 180°
Autor Thema:  Richtung ändert sich bei Stellungswechsel zu 180° (2153 / mal gelesen)
Johoo90
Sehen Sie sich das Profil von Johoo90 an!   Senden Sie eine Private Message an Johoo90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stellungen.zip
ich habe ein Produkt erstellt das über einen Parameter in drei verschiedene Stellungen wechseln kann. Hierfür habe ich eine If Abfrage geschrieben.
Mein Problem ist jetzt das ich unter anderem einen Balken um 90° kippen will. Hierfür gehe ich im Moment von 270° auf 180° (90° zu 180° habe ich auch versucht). Wenn ich von 180° zurück kippe wechselt Catia jedoch die richtung und das Produkt steht auf dem Kopf.
Ich habe versucht von 270° auf 181° zu kippen in der Hoffnung das Catia hier die richtung nicht verliert was jedoch nichts geändert hat. Wenn ich aber z.B von 270° auf 200° kippe funktioniert es ohne Problme.
Die 3 Stellungen sind: Prüfstellung, Arbeitsstellung und Fahrstellung.
Das Problem tritt auf wenn ich wie folgt die Stellungen wechsle: Prüfstellung -> Arbeitsstellung -> Fahrstellung -> Prüfstellung
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen
Johoo90
[Diese Nachricht wurde von Johoo90 am 22. Aug. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Johoo
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen
Kannst du bitte ein Bild posten? Nicht jeder kann R21 Dateien öffnen.
Zwischen was hast du den die Bedingung erzeugt? ggf ist es stabiler wenn du eine andere Referenz verwendest (zB Achsensysteme)
PS: Bist du sicher das du die Teile hier hochladen darfst (Geheimhaltung)?
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StellungenBilder.zip
Hallo Bernd,
was genau meinst du mit Systeminfo? Ich arbeite mit Catia V5.
Die Bedingungen sind zwischen Flächen erzeugt ich werde es mal noch mit einem Achsensystem versuche.
Die Bilder sind hier im Anhang Prüfstellung2 ist der fehler.
Die Teile sind nur irgend welche erstellten Klötze hier besteht keine Geheimhaltung oder sonstiges.
Johoo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Release von Catia findest du unter "Hilfe -> Information über Catia"
Versuch mal statt die Bedingung auf Flächen zu beziehen, Ebenen von Achsensystem zu verwenden.
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 22. Aug. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
dort steht:
CATIA Version 5.21.
Build Day: 24.03.2014
Service Pack 6
Das mit den Achsensystemen habe ich versucht da ergibt sich aber ein ähnliches Problem. Da wechselt Catia schon die Richtung wenn ich von Prüfstellung auf Arbeitsstellung gehe.
Johoo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Aug. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest bei jedem Einzelteil als einzige Bedingung Kongruenz von 'Achsensystem auf Achsensystem' machen.
Auch nicht mit Ebenen im Achsensystem arbeiten, immer nur direkt das Achsensystem als Element anwaehlen.
Das reicht dann auch, Du brauchst dann keine weitere Bedingung um ein Einzelteil zu positionieren.
Dann sollte es keine Probleme geben (vorausgesetzt, Deine Achsensysteme sind korrekt  ).
LG ... Wolfi
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 23. Aug. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolfi,
und wie kann ich dann meine Winkel bzw die änderungen der Winkel eingeben wenn ich sie alle auf den selben Ort lege? Ich will die Einzelteile ja nicht nur possitionieren sondern durch einen Parameter die Possition ändern
Johoo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Koordinatensysteme selbst durch Linien (z. B. aus Skizzen) oder dgl. steuern.
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi,Johoo90,
das geht auch einfacher.
z.B. durch eine Rotationsachse.
Hier einfach den Drehwert mit der Regel steuern.
So hast du auch nicht das Problem mit dem "überdrehen".
Gruß Uwe
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das hört sich doch gut an wie kann ich so eine Rotationsachse in einem Produkt erstellen?
Johoo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johoo90:
(...) wie kann ich so eine Rotationsachse in einem Produkt erstellen? (...)
Nein, so ist das nicht, Du rotierst das quasi immer relativ zu den Basis-Achsen.
Ansonsten, wie gesagt, Skizzen mit Outputs oder dgl., das ist zwar erstmal ein Erstellungsaufwand, aber hinterher dann leicht zu handhaben.
Und Achsen oder dgl. kannst Du natuerlich nicht im Produkt, sondern immer nur in einem Part erzeugen. Im Falle von 'x Schrauben in ein Brett' boete sich dafuer Brett.CATPart an, ansonsten u. U. ein eigenes Skelett-CATPart.
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johoo,
wie Wolfi schon geschieben hat.
Steuerpart ist der Schlüssel zum Erfolg.
-Hier alle Achsen wie gewünscht erstellen.
-Diese dann im Steuerpart mit den Regeln versehen.
-Nun die Bauteile im Produkt auf die jeweiligen Achsen hängen.
Hat noch einen Vorteil, das du das Steuerpart für ander Zwecke abändern kannst ohne das dir die Zusammenhänge im Produkt verloren gehen.
Gruß Uwe
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstelle ich ein "Skelett" und setze ein Achsensystem an jede Stelle an der ich später meine richtigen Teile setzen will. Aber ich kann doch die Position dieser Achsensysteme nicht über die Parameter steuern?
Vielleicht stehe ich auch nur etwas auf dem Schlauch kannst du mir vielleicht mit einem Beispiel zeigen was du meinst?
Johoo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Achse.7z.txt
dazu gib es gleich mehrere Möglichkeiten.
- über eine gesteuerte Skizze
- über die Eingabe der Werte in der Positionsmatrix der Achse
diese zwei Beispiel findest du in der Beispieldatei.
und viele mehr.
Ps. du solltest deine Systeminfo eintragen. Version Catia ganz wichtig.
Gruß Uwe
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke erstmal aber das ist eine TXT Datei ist das so gewollt?
Johoo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gewollt, da ich die Datei sonnst nicht hochladen kann.
.txt entfernen und dann mit 7zip entpacken.
Gruß Uwe
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok danke :-D das wusste ich nicht.
Ich habe oben extra ein normales zip benutzt weil es sonst immer umgewandelt wurde aber ist ja kein Problem wie ich sehe =)
Ok das habe ich jetzt soweit verstanden aber was wenn ich z.B um alle 3 Achsen drehen will? Dann muss ich das Koordinatensystem ja auf Euler einstellen. Wenn ich das aber mache ist das ganze dann nach der "x-konvention" aufgebaut und ich muss die Winkel immer erst ausrechnen die ich will (also wenn ich um y drehen will) das ist doch sehr Kompliziert für den Normalverbraucher. Gibt es hier nicht eine einfachere möglichkeit?
Und was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann ist das Catia den Winkel überdreht auch wenn ich im gleichen Quadranten bleibe also z.B von 270° zu 181°. Aber gehe ich jetzt von 270° auf 190° ist es so das er den Winkel nicht überdreht? Was steckt da für eine Logik dahinter?
Johoo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es ja eine Drehmatrix die in ihrer Reihenfolge definiert ist.
1. X-Achse
2. Y-Achse
3. Z-Achse
zu bedenken ist,wenn man hier bei der Wertänderung über mehr als 2-Achsen wiederum einen Raumwinkel (Eulerwinkel)der zuvor eingestellten Achse bekommt.
Umsetzbar ist das in dem du auf die Drehachse eine zweite- bzw. auf die 2. Drehachse eine dritte Achse erzeugst.
Gruß Uwe
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe das hat soweit mal geklappt.
Nur schade das es dafür nicht eine simplere Methode gibt.
Johoo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johoo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... super,
Wenn du eine finden solltest lass es uns wissen.
Gruß Uwe
Johoo90
Catia V5 R21
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal für euch zur Info. Ich habe noch etwas herumgespielt und ich glaube mein Problem war das ich die Constraints erst nicht auf die Achsensysteme gesetzt hatte.
Jetzt wo ich es nochmal komplett neu aufgebaut habe und alles auf die Achsensysteme gesetzt habe scheint es zu funktioniert also ohne ein Skelett oder Steuerpart was mir die Sache doch sehr erleichtert.
Jedoch finde ich den Ansatz mit dem verstellen der Achsensysteme auch sehr interessant vielleicht kann ich das in der Zukunft nochmal gebrauchen.
Danke für die Anregungen und Hilfe.
Johoo
