  Designtable und Configuration
Autor Thema:  Designtable und Configuration (988 / mal gelesen)
s.bert
Sehen Sie sich das Profil von s.bert an!   Senden Sie eine Private Message an s.bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.bert
erstellt am: 15. Jul. 2016 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Designtable erstellt, diese funktioniert sowie.
Nun soll die Designtable bzw die Konfiguration Über einen Parameter gesteuert werden. In der Designtabele sind 180 verschiede Parametersets.
Meine Vorstellung ist 2 Parameter über ein Multiple-Value zu erzeugen zb. eine Norm im ersten Parameter und eine Nenngröße im 2ten Parameter. Nun soll die Designtable die richtige Konfiguration heraussuchen und den Rest der Parameter über das Parameterset erzeugen.
Ein schönes Wochenende,
Gruß Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es bei allen Normen die gleichen Nenngrößen gibt, sollte es so wie hier gezeigt gehen.
Du müsstest nur einen Zwischenparameter, der aus den beiden Auswahlparametern gebildet wird, erzeugen. Dieser dient dann zum Auswahl der richtigen Zeile.
(ggf geht übe reine KWA-Lizenz auch mehr)
s.bert
erstellt am: 18. Jul. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich danke dir. Was genau meinst du evt. geht mit KWA auch mehr, an was hast du da gedacht?
Als nächstes stellt sich das Problem das in meiner Table in einer Spalte die Normen stehen in der Zweiten die Nenngrößen der Norm die Normen unterscheiden sich natürlich die nenn Größen sind somit doppelt.
Eine Zeile sieht also so aus,
Norm XY      Nenngröße AB    Maß(a) 1mm      Maß(b) 5mm    Maß(c) 10mm
Norm XY      Nenngröße CD    Maß(a) 3mm      Maß(b) 6mm    Maß(c) 12mm
Norm VW      Nenngröße AB    Maß(a) 6mm      Maß(b) 7mm    Maß(c) 17mm
Norm VW      Nenngröße CD    Maß(a) 3mm      Maß(b) 5mm    Maß(c) 16mm
Norm GH      Nenngröße AB    Maß(a) 5mm      Maß(b) 7mm    Maß(c) 19mm
Norm GH      Nenngröße CD    Maß(a) 2mm      Maß(b) 1mm    Maß(c) 17mm
Als Auswahl Parameter sollen die Norm und Nenngröße gegeben werden evt. auch ein dritter Parameter. Die Restlichen Parameter sollen mit Hilfe der Designtable erstellt werden es gibt hier ca 300 verschiede Fälle.
Gruß Sven
Wie kann ich das Selektieren in der Suche nach der Richtigen Configuration?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dazu mal in die Doku.
zB mit LocateInColum auf eine Spalte loslasen (zB auf eine Zelle mit "Norm XY - AB") oder ggf mit CloserSupConfig.
Edit: Link korrigiert.
s.bert
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke dir vielmals dann werde ich mal rumprobieren.
Gruß Sven
