  Cursor verschwindet teilweise unter R24 SP4 HF33
Autor Thema:  Cursor verschwindet teilweise unter R24 SP4 HF33 (1693 mal gelesen)
mnieberg
Sehen Sie sich das Profil von mnieberg an!   Senden Sie eine Private Message an mnieberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnieberg
Windows 7 (64Bit)
Dell Precision T3600
Catia V5
Siemens NX
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuell wurden alle Clients mit der neuen VW-Umgebung bei uns ausgestattet (V5 R24 SP4 HF33).
Nun tritt ein seltsamer Fehler regelmäßig auf:
Der Cursor wechselt nach einer Selektion zur "Eieruhr" oder verschindet ganz. Klickt man 2x in den Grafikbereich wird der Cursor wieder normal dargestellt.
Dieser Fehler war zuvor noch nie aufgetreten. Er tritt ebenfalls nicht in der BMW-Umgebung auf (V5 R24 SP04 HF38).
Kann jemand etwas ähnliches erlebt?
Hardware:
Nvidia Quadro
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnieberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heisst die Umgebung genau?
Wie gross sind Deine Modelle / Products / Zeichnungen / was Du halt auf dem Bildschirm hast ... ??
Ich hab hier 'PAG_5.0_VW01055_ab_9.11.2015' und 'PAG_5.0_Sportwagen_ab_9.11.2015' mit genau demselben CATIA Release, SP und HF.
Dort wird der Cursor nach einer Selektion gern mal fuer Zehntelsekunden zum 'Kreislaeufer' (nicht besorgniserregend  ), ist dann aber wieder normal da.
Ich werde mal drauf achten, ob es in meiner Umgebung auch auftritt. Eine explizite VW-Umgebung hab ich allerdings keine installiert.
Porsche hatte schon immer spezielle Zeichnungstools. Deswegen gibt es wohl auch weiterhin eine eigene Umgebung.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 20. Nov. 2015 editiert.]
mnieberg
Windows 7 (64Bit)
Catia V5
Siemens NX
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um die aktuelle VW-Umgebung GRC 5.4.1 mit dem bereits genannten SP und HF.
Online geschlaltet wurde diese Version ind er letzten Woche.
Die Products bestehen aus ca. 300 Einzelteilen mit einer Gesamtgröße von ca. 0,5 bis 1 GB.
Im Speicher sind es dann ca. 5 GB - 10 GB aufgrund der Freiformflächen und der Vielzahl der Verknüpfungen.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnieberg 10 Unities + Antwort hilfreich
OK ich lad mal ein Monsterproduct und checke das gegen
Melde mich nach wenigen Abstuerzen wieder
LG ... Wolfi
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnieberg 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ähnliches Problem, seit der 24er Version.
Nach längerer Zeit in Catia wird die Maus zum "Kreisläufer" und beim Ausfüllen von div. Fenstern (z.B. in "properties") verschwindet die Maus.
Muss dann das Programm komplett neu starten.
Um es gleich vorweg zu nehmen, es ist unabhängig davon, wie groß das bearbeitetende Produkt ist.
Denke mal nicht, das es an der Leistung des Rechners liegt, welcher recht neu ist.
