  Admin Modus funktioniert nicht....
Autor Thema:  Admin Modus funktioniert nicht.... (1758 mal gelesen)
bjoern1981
Sehen Sie sich das Profil von bjoern1981 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoern1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoern1981
Win 8.1 64 Bit
Xeon E3 1241 @3,5 Ghz
8 GB Ram
Geforce GTX 970 @4GB
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein seltsames Problem bei meiner Catia-Installation: ich möchte gerne die Standards im Drafting ändern, damit ich mal vernünftige Pfeile habe und nicht für jedes Maß alles umständlich einstellen muss. Nun habe ich schon den Workaround versucht um in den Admin-Modus zu kommen, leider funktioniert das nicht. Ich bin am Rechner als Admin angemeldet, habe eine neue Umgebung im Environment Editor erstellt die auch die beiden zusätzlichen Adressen beinhaltet, habe in der Verknüpfung das -admin eingefügt.
Wenn ich den Link nun anklicke startet Catia nicht. Wenn ich den normalen Link als Admin ausführe ändert sich nichts, der neue Link als Admin ausführen funktioniert auch nicht. In dem Tutorialvideo sieht das eigentlich ganz einfach aus.... ich mache auch jeden schritt gleich, nur eben startet Catia dann nicht.
Hat jemand da einen Tipp für mich was ich falsch mache? Alternativ eine schon geänderte .xml Datei?
Björn
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoern1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du weist dass verschiedene Standards bei CATIA mitgeliefert werden (der ISO-Standard ist sogar brauchbar). Einstellbar bei den "Datei -> Seite einrichten")
Catia läuft bei dir "normal", oder startet es sonst auch nicht?
Wie sieht den die Verknüpfung für den Adminmodus aus? Gibt es das Verzeichnis, die Evironmant-Datei?
bjoern1981
Win 8.1 64 Bit
8 GB Ram
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja sonst startet Catia normal, läuft auch alles soweit. Nur wenn ich eine Zeichnung erstelle sind standardmäßig in allen einstellbaren Standards entweder offene Pfeile drin oder die Hilfslinien haben einen 2mm Offset zum Teil. Also muss ich immer irgendwas in den Maßeigenschaften umstellen, auch die gefüllten Pfeile entsprechen nicht der Norm.
Die Verknüpfung sieht so aus dass eine Verknüpfung beim Erstellen einer neuen Umgebung im Environment-Editor auf dem Desktop erstellt wird, dort habe ich im Ziel an des run-Befehl ein -admin hinter cnext.exe angehangen. Das Zielverzeichnis am Ende habe ich mit dem neu erstellten Ordner für die Standards ersetzt, also eigentlich genauso wie es in dem youtube-video auch gemacht wird (das erste, wenn man catia admin in youtube sucht, ohne Ton).
Also ich habe den kompletten Standard-Ordner kopiert, im neuen Zielverzeichnis abgelegt und die Verlinkung angepasst...
Björn
[Diese Nachricht wurde von bjoern1981 am 19. Jun. 2015 editiert.]
bjoern1981
Win 8.1 64 Bit
8 GB Ram
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh man... ich habe das Leerzeichen vor -admin vergessen... Startet jetzt im Admin-Modus und ich kann die Standards bearbeiten.
Allerdings, wo kann ich denn den Maßpfeil selbst erstellen? Leider finde ich die Einstellung dazu nicht.
Björn
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoern1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Du geht unter Tools/Standard auf Category drafting.
Dort würde ich empfehlen unter File, die ISO.xml auszuwählen.
Diese aber sofort save as new mit neuem namen speichern, bloss nicht überschreiben.
Dann kannst Du Dich austoben.
Für die Maßpfele und Extension lines mußt Du z.B. unter styles jede Bemaßungsart auswählen und für jede extra ändern.
Beate
Beate
_______________________________________________
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
bjoern1981
Win 8.1 64 Bit
8 GB Ram
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön! Hat jetzt alles geklappt und habe auch die Einstellungen für den gefüllten Pfeil gefunden. Endlich sieht das mal aus wie eine Zeichnung
Björn
