  Sketcher: 2 Punkte zueinander in Abhängigkeit bringen
Autor Thema:  Sketcher: 2 Punkte zueinander in Abhängigkeit bringen (1952 mal gelesen)
fidibus2000
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von fidibus2000 an!   Senden Sie eine Private Message an fidibus2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fidibus2000
Catia V5 R19
Win 7 64bit
4GB RAM
intel core i5 750
erstellt am: 15. Jun. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komm mir gerade ein wenig blöd vor, weil ich dieses Problem ehrlich gesagt eher in der Catia-Krabbelgruppe vermutet hätte und nun steh ich da....
Ich habe eine Geometrie (im folgenden mal G1 genannt) mit u.a. einen punkt (P1). nun ist G1 voll definiert.
Jetzt kommt eine weitere Geometrie (G2) mit u.a. einem P1 hin zu. G2 ist noch ohne irgendwelche Abhängigkeiten, also frei beweglich. Ich wollte anfangen und nun P1(liegt fest) und P2(frei beweglich) mit einen horizontal ausgerichteten Maß auf "Abstand zu bringen". Danach wollte ich P2 auf die (gedachte) horizontale Linie bringen, welche durch P1 verläuft.
und nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe beide Punkte mit [strg-gedrückt] markiert und und gehe dann auf [im Dialogfenster definierte Bedingungen], dann will ich [Horizontal] klicken aber diese Auswahl ist gesperrt. Ich kannte das eigentlich so von Inventor nur leider komme ich bei Catia an diesem Punkt nicht weiter. Eine Lösung 2.Wahl wäre, beide vertikal zu einander zu bemaßen und hier "0" eingeben. Allerdings versuche ich das zu vermeiden, weil es in meinen Augen eher ne "Pfuscherlösung" ist und wir hier ja von einem STÄNDIG wiederkehrenden Problem reden.
Vielleicht kann mir einer helfen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fidibus2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde deine 2 Lösung nehmen.
Oder Alternativ: in der 2. Skizze eine Konstruktionlinie machen, die Endpunkt auf P1 und p2 legen, und die Linie horizontal ausrichten
fidibus2000
Arbeitsvorbereitung
Catia V5 R19
Win 7 64bit
4GB RAM
intel core i5 750
erstellt am: 15. Jun. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die mehr als flotte Antwort
in der 2. Skizze eine Konstruktionlinie machen....
Da hätte ich mich wahrscheinlich deutlicher ausdrücken müssen, aber G1 und G2 teilen sich eine Skizze. Eine 2.Skizze gibt es i.d.F nicht.
Also siehst Du auch keine Lösung, diese Vorgehensweise wie ich sie von Inventor im Kopf habe, auf Catia zu übertragen???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fidibus2000 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder Konstrukrionsline oder vertikale Abstand
fidibus2000
Arbeitsvorbereitung
Catia V5 R19
Win 7 64bit
4GB RAM
intel core i5 750
erstellt am: 15. Jun. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann ist eine Bemaßung jetzt das Mittel der Wahl
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 16. Jun. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fidibus2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wäre für eine Konstruktionahilfsline, die den Pt1 und Pt 2 verbindet
a) entfällt die Abstand 0mm Angabe
b) die Länge der Konstruktionahilfsline bestimmt den 2 Abstand
