  Darstellung eines Körpers
Autor Thema:  Darstellung eines Körpers (1450 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 29. Jan. 2015 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
habe mir ein Normteil gebastelt  , welches aus 2 Körpern besteht .
Erster Körper mit Zylinder mit Kolbenstange gedrückter Zustand / zweiter Kolbenstange entspannter Zustand .
Nun möchte ich das die Kolbenstange 2 entspannter Zustand im Drawing immer mit Strichpunkt und 0,13 Stärke angezeigt wird .
Möchte das dies im Part hinterlegt werden kann , nicht unbedingt in der
Drawing / sonst müsste ich in jeder neuen , wieder einstellen .
Grüsse KH
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO solltest Du zwei Parts machen, diese in ein Product einbauen und die Zeichnung von dem Product ableiten.
Dann in den Overload Properties der Zeichnungsansicht die Strichstaerke 0.13 anwaehlen.
Du kannst auch die Properties des fraglichen Body auf Strichstaerke 0.13 aendern, aber in einem schnellen Test wurde das nicht auf die Zeichnung durchvererbt.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Klaus-Heinz
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi ,
Sorry hatte den Post ganz vergessen ( schäm )
Mit den zwei Part würde gehen / wollte ich aber eher nicht / zuviel Aufwand zu kleiner Nutzen für mich .
Ebenso wollte ich das das Part der Zeichnung die Info mitgibt / sonst muss ich in jeder Zeichung dies wieder
von neuem einstellen / anders wäre es im Normteil Katalog so hinterlegt und gilt dann für alle Zeichungen .
Das mit den Properties geht bei mir auch leider nicht / wäre dann so wie gewollt .
Danke und ein schönes Wochenende euch allen
KH
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus-Heinz:
Hallo Wolfi ,
Sorry hatte den Post ganz vergessen ( schäm ) (...)
Macht nix - Ich auch
Mir faellt nur die Methode mit den Overload Properties ein.
Um das nicht 'in jeder Zeichnung neu' machen zu muessen, da koenntest Du Dir vll mit 'File - New From' behelfen.
Dann entsteht die naechste Zeichnung gewissermassen 'aus der vorigen'.
Ob die Methode mit den Solid-Properties ggf. mit anderen Systemeinstellungen funktioniert, weiss ich nicht.
Ich hab nur die Einstellungen fuer den Kunden, bei mir muss immer alles so sein wie der Kunde das will ...
LG ... Wolfi
