  Ursprung
Autor Thema:  Ursprung (2635 mal gelesen)
Dante123
Sehen Sie sich das Profil von Dante123 an!   Senden Sie eine Private Message an Dante123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dante123
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie ich den Ursprung von Kompenenten und Skizzen nachträglich ändern kann?
Beste Grüße
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich fragen, wieso man soetwas machen möchte? Der Ursprung definiert AFAIK den Nullpunkt bzw. eben den Bezugspunkt auf 0. Warum sollte man den ändern? Zumal ein nachträgliches ändern auf Teile- und Featureverwendungen massive Auswirkungen hätte.
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dante123,
den Ursprung von Skizzen kannst du mit einer Positionierten Skizze ändern.
Hierzu bei der Auswahl der Ebnene zusätzlich einen Punkt oder Line(n) selektieren um die Position bzw. Ausrichtung der Skizze zu beeinflussen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, bei der Skizze siehe Beitrag von Uwe.
Bei Komponenten: Als 'Komponenten' bezeichnet man in CATIA die Truemmer, die in Baugruppen (also in CATProducts) verbaut werden. Das ist der Oberbegriff fuer Bauteile einerseits und Unterbaugruppen andererseits.
Komponenten kannst Du innerhalb der Baugruppe problemlos positionieren, das ist ja der Witz einer Baugruppe. Befehle dafuer gibt es etliche.
Vermutlich hast Du aber irgendwas anderes gemeint mit dem Wort 'Komponenten'
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolfi_z:
Komponisten?  (lateinisch componere ‚zusammensetzen‘; veraltet auch: Compositeur oder Kompositeur) ^^
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dante123,
oder meinst Du damit, dass Du im Skizzierer direkt auf dem Nullpunkt gezeichnet hast und jetzt die Linien nicht mehr weg bekommst?
Dann hilft das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005997.shtml#000000
Angela
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss jetzt nicht, was da dran so schlimm ist, wenn man im Skizzierer auf den Nullpunkt referenziert hat.
Da sich dieser ja nun wiederum ueber Positioned Sketch ueberall hin umparken laesst, ist ja nix unveraenderlich irgendwo festgenagelt wo man es hinterher nicht haben will
Oder halt mit 'Break', was kaum bekannt, wg. siehe oben aber IMHO auch selten notwendig ist.
So oder so, kein Grund zur Panik
Ich weiss jetzt nicht, wie lange es den 'Positioned Sketch' schon gibt, mit welchem Release der gekommen ist usw.
Vll ist ja die Angst vor der Nullpunktsreferenzierung noch aus der Zeit davor uebrig
Aus meiner Praxis kenne ich jedenfalls ganz andere Dinge als unerschoepflichen Quell von Aergernis
LG ... Wolfi
Dante123
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eure Antworten haben mir weitergeholfen, also einfach mal Danke an alle!
Der Grund weswegen ich es ändern will ist, dass mir von einer Norm die Ausrichtung des Koordinatensystems vorgegeben ist, ich das am Anfang jedoch nicht beachtet habe.
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
...Ich weiss jetzt nicht, wie lange es den 'Positioned Sketch' schon gibt, mit welchem Release der gekommen ist usw.
[i]Vll ist ja die Angst vor der Nullpunktsreferenzierung noch aus der Zeit davor uebrig
...[/i]
als ich meine Catia Schulung hatte (mit R14) wurde uns auch beigebracht bloß nicht die gelben Achsensysteme im Sketcher zu verwenden...
Davor gabs wohl wirklich noch Probleme mit positionierten Skizzen.
Daniel
