 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Im Sketcher vom Origin loesen (2111 mal gelesen)
AlexforCatia Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 31.05.2005 SunBlade2500 Unix mit Solaris Catia R16
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CATIA User, wohl eine laecherlich einfache Frage, aber ich bekomme sie denoch nicht geloest. In einem Sketch ist ein Viereck aufgezogen. Eine Ecke des Vierecks liegt im Origin des Sketches. Im Tree werden vier Linien und drei Punkte angelegt (der vierte Punkt ist der Origin), sowie die Constraints, die besagen, dass die Linien an den Endpunkten verbunden sind. Nun die Frage: wie verschiebe ich das Viereck vom Origin weg? Danke. ------------------ Danke fuer Eure Hilfe. Wer zu spaet kommt - lernt aus den Fehlern der anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexforCatia
Servus Jede Gemotrie die direkt auf dem Nullpunkt der Skizze erstellt wurde kann nachträglich nicht mehr verschoben werden. Deshalb die Gemetrie zunächst auserhalb des Nullpunkts erstellen und über Bedingungen auf den Nullpunkt referenzieren (zB Koaxial). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexforCatia
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allen, war gar nie auf die Idee gekommen, im Nullpunkt zu konstruieren. Hatte jetzt nur einem neuen Kollegen gesagt, er solle mal ein wenig rumspielen; wollte ihm zeigen, wie toll man alles verschieben kann, dann das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexforCatia
Hallo, sollte einem eine Nullpunktskizze mal unterkommen, dann kann man bei einem aufgezogenen Viereck mit einem Champfer die Nullpunktreferenz löschen. Danach muss man natürlich die Fase wieder löschen und die 2 Linien aneinandertrimmen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 318 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexforCatia
