Thema: Probleme beim Austragen eines Thick Surface Befehls (2825 mal gelesen)
Lehrling3.1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 03.09.2014 Catia V5 R21 Windows7
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem, ich habe Teile bekommen die im GSD (Catia V5 R21) von verschiedenen Personen (leider) schon mehrfach angepasst wurden. Nun befinden sich bsw. in einem Part Body zwei Thick Surface befehle, aber es ist so das nur einer funktioniert. Sprich, aktiviere ich Thick Surface 1 alles gut, aktiviere ich Thick Surface 2 (im selben Part body) so kommt folgende Fehlermeldung: One body does not cut right across the other one: the split connot be computed. Habe die GSD Flächen bereits gecheckt und keine Fehler gefunden. Ich hoffe jemand kann mir vielleicht weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus Euer Lehrlng 3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
HiHo, Kann es sein das du zwei Bodys in einem hast? Oder was auch denkbar ist, ist das dein zweites "Thick" falsch referenziert ist. Kannst du mal ein Bild hochladen, oder sogar die Datei? ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
Hallo Lehrling3.1, willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Könnte mir vorstellen das die Basisfläche nicht sauber aufgebaut ist.(tangentenunstetigkeiten, etc.) Ist aber schwer ohne Bild das zu beurteilen. Hast du mal ein paar Bilder? (mit Baumstruktur) ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
Dieses Problem tritt dann auf, wenn zwei Elemente 'Null auf Null' zusammentreffen - einer grenzt 'haargenau' an den anderen. Ist es dann keine 08/15 Regelgeometrie, dann 'kotzt' CATIA. Sorge dafuer, dass die zwei Truemmer ueberlappen, und alles sollte OK sein. Im GSD findest Du keine Fehler, das ist korrekt. LG ... Wolfi P.S.: Passiert bei mir in meiner Eigenschaft als Designflaechenbekaempfer staendig ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
Hallo ich gehe mal davon aus, das es sich bei der Thicksurface.12 um den Flansch handelt. erzeuge mal in einem neuen Körper eine Thicksurface mit der Flanschfläche. Wenn das funktioniert dann war Wolfi an nächsten dran. Hier könnte es dann mit den Überschneidungen Probleme geben. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi_z, dein Tipp war Gold wert. Es wart genau so wie du gesagt hast. Ich habe für eine Überlappung gesorgt und gut war es :-). An alle anderen auch, ein dickes DANKE SCHÖN. Gruss Euer Lehrling3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
Gerne Dieses Problem tritt bei mir locker jede Woche einmal auf. Bevorzugt dann, wenn man nur kurz noch schnell eine letzte kleine Aenderung und dann nach Hause ... (wollen wuerde ) LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
mhh, also leichte Sachen konstruiere ich jetz nicht, siehe www.seele.com. Bei uns ist wirklich alles krum und schief. Aber das Problemchen hatte ich noch nie, (zumindest erinnere ich mich nicht daran). Ich denke das liegt daran wie man konstuiert. Hauptsache dein Problem ist gelöst. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lehrling3.1
Zitat: Original erstellt von xam0560: mhh, also leichte Sachen konstruiere ich jetz nicht, siehe www.seele.com. Bei uns ist wirklich alles krum und schief. Aber das Problemchen hatte ich noch nie, (zumindest erinnere ich mich nicht daran). Ich denke das liegt daran wie man konstuiert. (...)
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Das liegt daran, mit was fuer Flaechen Du Dich rumschlagen musst. Solange alles sauber CATIA ist, mag es sein, dass das Problem in hundert Jahren nicht auftritt. Aber wehe Du hast mit Strak zu tun ... ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
