  Aktualisieren ausschließen bei einem bestimmten Körpers
Autor Thema:  Aktualisieren ausschließen bei einem bestimmten Körpers (1977 mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
erstellt am: 20. Aug. 2014 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
kann man bestimmte Elemente in einem Körper vom Aktualisieren ausschließen?
Ich hab ein großes Feature, welches ich deaktiviert hab, da das Drehen/Zoomen des Modells sonst sehr langsam wird.
Es handelt sich um eine Verrippung mit Mustern.
Wenn ich das Modell ändere, dann aktualisiere, dauert es sehr lang.
Der Fortschrittsbalken steht dann länger an der selben Stelle, wenn der Name eines deaktivierten Features wird anzeigt.
Gibt es hier eine Möglichkeit?
Benni
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Aug. 2014 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benni.
Dass einzelne Features von der Aktualisierung ausgeschlossen werden können, wäre mir neu.
Aber vielleicht setzt das "Problem" ja auch schon früher an. Oft ist ein schlechtes Updateverhalten durch eine schlechte Baumstrukturierung begründet.
Ich unterstelle Dir nun nicht eine ungeschickte Methode, da ich dein Modell nicht kenne.
Aber trotzdem möchte ich Dir den Tipp geben, ob Du da nicht was "drehen" könntest um dem Update auf die Sprünge zu helfen.
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
Ditto
du kannst das Pad/Musttern in einem separaten Körper stecken. Diesen aus deiner Bauteilstruktur herausnehmen und dann erst ganz zum Schluß deiner Konstruktion wieder verboolen.
Gruß Uwe
mb0771sb
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten.
Kurz zur Struktur: ich nutze Skizzen, Basiskörper aus Form und Störgeometrie und dann boole ich daraus die Konstruktionskörper. Auch in der Reihenfolge im Baum. Ich beziehe mich eig. immer auf darüberliegende Features.
@Uwe
Kannst du das kurz erläutern? Wie würdest du es aufbauen?
Mein Rippenkörper sieht so aus:
Skizze Rippe 1x
Body
Grundkörper Rippe 1x
Body
Copy with Link zu Grundkörper Rippe 1x
Auszugsschräge
Muster 30x
Grüße Benni
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Benni,
Skizze Rippe 1x
Body
Body
Auszugsschräge
Muster 30x
Sieht ja mal soweit gut aus.
kannst du mal ein Bild vom Strukturbaum machen?
Gruß Uwe
mb0771sb
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was möchtest du wissen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
du wolltest doch was wissen.
Ich benötige nur mal einen Überblick, da ich keine Glaskugel habe.
Gruß Uwe
mb0771sb
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeige mal das Feature der Rippen im Baum, wenn es dir hilft.
Der ganze Baum ist etwas groß.
Ich kann das Vorgehen zum Erstellen der Rippen erklären.
- zwei Rippen, Rippe 45 Grad und Rippe -45 Grad
- mache eine jeweils eine Kopie davon
- setzte die Auszugsschräge (neutrales Element folgt Außenkontur Gehäuse für konst. Wandstärke)
- erstelle ein Muster mit 30 Stück ( Muster ragt recht/links/oben/unten übers Gehäuse)
- cutte mit Ebene vorne und hinten, passe Rippen damit auf Gehäuselänge an
- cutte mit Fläche, passe Rippen für an für linke bzw. rechte Seite am Gehäuse
- entferne dann die Außenkontur vom Gehäuse
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 22. Aug. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
grundlegend sieht ja gut aus.
Mit dem Mustern hat Catia leider Performanceprobleme. Deshalb würde ich zum arbeiten diese deaktivieren oder erst zum Schluß erstellen.
- cutte mit Fläche links bzw. rechts am Gehäuse
Was auch ein Grund sein kann ist, das du beim verboolen immer wieder deckungsgleiche Kanten/Flächen erzeugst, und so die Berechnung aufblähst.
Ist halt von der Ferne schwer zu beurteilen.
Ich würde auch einen Aufbau mit negativen Körper mit (Ober und Unterteil / Innen-und Aussentei) bevorzugen, da du hier auch oben beschriebe Problematik weitgehend vermeiden kannst.
Gruß Uwe
mb0771sb
erstellt am: 22. Aug. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von moppesle:
[/i]
Es handelt sich um ein Konzept, habe nur wenige bis keine Verrundungen und Auszugsschrägen. Nur die wichtigsten Radien und ASZ, die mir mit den bestehenden Komponenten in die Quere kommen könnten später.
Deshalb hab ich erstmal alles im positiv aufgebaut.
Ab den Verrippungen wären Formhälfen auf jeden Fall besser, da hast du Recht, weil ich nicht immer Überstehendes cutten müsste.
Schönes Wochenende
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst für Konzepte verwende ich dies Vorgehensweise. Allein aus dem Grund das immer Änderungen kommen und man dann schneller reagieren kann.
Auserdem solltest du die Radien/Drafts so früh als möglich machen, somit kannst du sehr viel Performance rausholen. Hierzu auch bei der Fillet-Funktion die Option "Intersect" bevorzugt verwenden. (Wenn möglich) Dadurch wird dein Model Updatestabiler.
Nötigenfalls die Bodys umordnen um die Radien "sauber" erstellen zu können.
Gruß Uwe
mb0771sb
erstellt am: 22. Aug. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für deinen Tipp.
Das mach ich schon so
