  Namen auf Flächen prägen
Autor Thema:  Namen auf Flächen prägen (2205 mal gelesen)
L. Meier
Sehen Sie sich das Profil von L. Meier an!   Senden Sie eine Private Message an L. Meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L. Meier
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte diveresen Flächen im Raum einen Namen vergeben, der auch in weiteren Arbeitsschritten erhalten bleibt.
ggf. erfolgt auch ein Export und Weiterbearbeitung in Rhino (wenn Catia es nicht kann, könnte auch erst in Rhino die Benennung der Flächen erfolgen).
Konkret geht es um folgenes:
Ich habe eine komplexe Fläche (nennen wir es Fußboden), die in diverse Einzelflächen unterteilt ist. Jede dieser Einzelflächen (40 Stück) soll als Unterkonstruktion einen Holzrahmen erhalten (der mit weiteren Querrippen verstärkt wird). Also habe ich diveres hochkant stehende Flächen (Bretter), deren Oberkante der Geometrie der komplexen Fläche folgen.
Bezogen auf die 40 Teilstücke und ihrer jeweils zu erzeugenden Unterbauten, dürfte ich auf ~600 Bretter kommen, die zugeschnitten werden müssen.
Nehmen wir an, ich habe alle diese 600 Flächen in ihrer korrekten Anordnung in Catia.
Ziel ist es nun, diesen Flächen einen Namen zu geben, der ihre Position beschreibt oder irgendwie so zu markieren, dass beim Zusammenbau zu erkennen ist, an welchen Platz sie gehören.
Um einen Zuschnittsplan zu erhalten, werde ich vermutlich den Weg über Rhino gehen, um alle Flächen in eine Ebene zu drücken.
Das Problem ist hierbei auch - dass die Flächen nach der Transformation in eine Ebene Ihren Namen behalten müssen.
Ich habe schon vieles überlegt... aber keine Lösung gefunden:
Im Endeffekt brauche ich ganz zum Schluss 2 Dinge:
Einen Plan der beschreibt wo welches Teil hin kommt - und Teile, die irgendwie so markiert sind, dass sie dem Plan zugeordnet werden können.
Hat irgendjemand eine Idee? Irgendwelche Metadaten zu den Flächen die mitgeführt werden? Anmerkungs-Fähnchen? ... oder eine Form den Text direkt auf die Fläche zu prägen? ...
Vielen Dank vorab
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L. Meier,
hast du schon mal daran gedacht das ganze im Produkt mit Parts aufzubauen?
Hierzu würde ich Geometrien mit Solids aufbauen.
Dort kannst du jedem Part eine Pos.Nr. vergeben und diese dann im Drawing mit den Baloons anziehen.
Gruß Uwe
L. Meier
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
bislang erfolgt die Konstruktion der Kartions über Linien, die durch Block "dickes" Feature zum Solid extrudiert werden. Die Flächen erhalten wir vermutlich durch Ableiten der Innen, bzw Außenflächen der Boxen - so sind die Innenflächen automatisch um die Materialstärke kleiner und passen "innen" rein.
An diesem Punkt stehen wir und ich glaube nicht, dass wir jetzt den Schritt "zurück" machen wollen und für 40 Boxen einzelne Parts anzulegen  ...
Trotzdem würd ich gern verstehen, worauf Du hinaus willst - was meinst Du mit dem anziehen der "Balloons"? Diese Funktion habe ich im Drawing bislang noch nicht benutzt.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Produkt_ZSB140820.zip
bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstehe.
Was ich aber nicht nachvollziehen kann, warum du erst einen Block erzeugst und dann davon Flächen ableitest.
Das handling mit Solids ist doch viel besser.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel beschreiben.
Der Schritt zurück hast du meines Erachtens jetzt schon gemacht. Nutze doch die Features von Catia ohne auf ein anders Programm zu springen.
Siehe Anhang.
Gruß Uwe
