  Importierte Blechteile in V5 - wie weiterverwenden?
Autor Thema:  Importierte Blechteile in V5 - wie weiterverwenden? (979 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle V5-User,
ich habe in Solid Works Blechteile für meinen Kunden erstellt.
Dieser hat nun grosse Probleme wenn er diese Teile in V5 ändern will.
(seine Aussage)
Ich kenne Catia nicht im Detail, deshalb wende ich mich hier an die versierten User.
Ist es wirklich nicht möglich, ein Importteil in Catia wieder in ein Blech zu konvertieren?
Muss man alles neu erstellen?
Ich kenne von einigen anderen Systemen Funtkionalitäten die eine relativ einfache Übernahme
eines Blechteils erlauben wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (z.B. einheitlich Wandstärke)
Gibt es so etwas nicht in Catia?
Danke schonmal für eure Antworten.
CadKD
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Im GSMD gibt es dazu die Funkion "erkennen". Zuvor muss der Blechparameter (Blechstärke, Biegeradien, ..) definiert werden.
Je nach Komplexität des Bauteils werden eventuell nicht alle Geometrie erkannt.
CadKD
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wenn ich dich richtig verstehe, wäre es möglich dass ein Blech
mit der ursprünglichen Stärke 2mm und Biegeradius 4mm z.B. in Catia
als Blech erkannt wird und dann 1,5mm dick und der Biegeradius 3mm
beträgt wenn diese Parameter vorher so definiert wurden?
Eine automatische Erkennung dieser Grössen ist nicht möglich?
CadKD
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR muss die Blechstärke richtige definiert werden (wie im Modell vorhanden). Der jeweilig Biegeradius wird aus dem Modell übernommen.
CadKD
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
dann muss ich mal sehn warum die das nicht kenn oder können.
Vielen Dank erstmal.
CadKD
