Thema: Catia V5, die auf Win 8 läuft? (3036 mal gelesen)
rainer2811 Mitglied Konstrukteur i. R. (Dipl.-Ing. (FH))
 Beiträge: 3 Registriert: 27.03.2014 HP-PC: p6-2346eg / Windows 8.1 / Intel i5-3350P CPU 3,1 GHz, 8,00 GB / SATA-300 1 TB / AMD Radeon HD 7500 / 8 GB DDR3 SDRAM / AutoCAD 2014 SP1
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin seit längerem wg. chron. Krankheit leider aus dem Berufsleben (Konstrukteur/Dipl.-Ing. FH) raus, (damals Catia V3), kann aus gesundheitlichen Gründen seit einiger Zeit kaum mehr das Haus verlassen und möchte mich nun wieder aus Eigeninitiative (so als Hobby zum Zeitvertreib) in Catia einarbeiten (am besten in eine Version, die auf Win 8 problemlos läuft), um irgendwann Catia-Modelle mit komplexeren Flächen, Solids etc. selbst erstellen zu können, die ich dann anschließend zur Anschauung bei fabberhouse im 3D-Druck ausdrucken lassen möchte. Meine Frage: Sieht hier evtl. jemand irgendeine Möglichkeit für mich, dass ich eine entspr. "Schulungssoftware" (möglichst kostenlos bzw. zu einem geringen Betrag) nutzen kann, um damit zu Hause einfach bisschen üben zu können? Kann mir da vielleicht jemand helfen? Mit freundlichen Grüßen Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer2811
Willkommen bei cad.de! >>Schulungssoftware Meines Wissens gibt es das nicht für Einzelpersonen, sondern nur für Universitäten und ähnliche Ausbildungsstätten. >>am besten in eine Version, die auf Win 8 problemlos läuft Da sehe ich auch schwarz. Schau mal unter www.3ds.com - Windows 7 ist nicht nur bei Dassault das neueste Betriebssystem, das unterstützt wird. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer2811
Servus IMHO  solltest du auch andere CAD-Systeme in Betracht ziehen. Da du eh schon lange von dem Thema weg bist (seit V3), macht es keinen Unterschied in welches System du dich arbeitest. AFAIK  gibt es von anderen CAD-System auch günstige Varianten für den persönlichen Gebrauch. (AFAIK  Catia-Studentenlizenz ca. 100€/Jahr, kommerzielle Lizenz fünfstelliger Betrag/Jahr) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
