Thema: Macro Parameter in Zeichnung übernehmen (8656 mal gelesen)
KUNZCAD Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2014 Catia V5 R19
erstellt am: 08. Mrz. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin Neuling in der Catia V5 Szene und schon das erste Problem. Hab einen neuen Auftrag und sehr viele kleine Einzelteile und soll für jedes eine eigene Zeichnung machen. Nun wäre es praktisch, wenn die Parameter aus dem Part in die Zeichnung übernommen würden. Hab schon mit Attribut link rum gespielt, aber das für jedes Einzelteil zu machen, sprengt meinen Zeitrahmen. Weiß jemand Rat? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Willkommen im Forum. Das mit einem Makro zu machen ist sicher interessant (siehe Diskussion hier). Viel einfacher wäre: - bei einer Zeichnung die Parameter mit Attribut-Link anzulegen - dann die Zeichnung kopieren - Verknüpfung zum Dokument umhängen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Bei mir hat es funktioniert. Welche Fehlermeldung kommt beim umhängen? Wie sehen die Verknüpfngen aus? ggf solltest du nur eine Referenzansicht in der Vorlage erzeugen, und dann die Kopie erstellen und das Dokument umhängen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Fehlermeldung kommt keine. Wenn ich die Referenzansicht gegen das neue Teil tausche, behält er trotzdem die Verknüpfung von dem Beschriftungsfeld zu dem Teil bei, mit dem sie erstellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Wie änderst du die Verknüpfung? Blatt/Dokument auswählen -> Bearbeiten -> Verknüpfungen -> Reiter "Dokument" -> ersetzen ? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Bei Welchen Element wurde der Link umgebogen (1. Reiter)? Bei welchen funktioniert es nicht? Was ist alles in der Zeichnung enthalten (ggf alle Ansichten löschen, dann umhängen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Das sollte mit "normalen" Attributverknüpfungen gehen. Bei der Aktualisierung verhalten sich die Texte etwas zickig. Dann Geometrie kurz ändern, und das ganze Dokument für die Aktualisierung auswählen. (ggf auch in den Hintergrund wechseln, Text markieren und Aktualisieren, oder die Aktualisierung erzwingen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schon klar so weit, aber funktionier trotzdem nicht,weil Catia Error meldet beim neu verlinken. Wollen aus einer zeichnung verschiedene Parts sozusagen ableiten. Aber Catia macht es nicht, weil die Parts verschiedene UUIDs haben. [Diese Nachricht wurde von KUNZCAD am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, das geht vllt bei einzelteilen, aber nicht bei baugruppen mit 20 oder mehr teilen. Komme ich ja genauso schnell wenn ich alles händisch eintrage. Außerdem heißen die Teile in den Verschiedenen Baugruppen auch gleich. Also ist es theoretisch bei Catia nicht vorgesehen, dass sowas funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Wenn man sich vorher Gedanken dazu macht kann man durch geeignete Startmodelle und Vorlagen bzw verwenden der gleichen UUID usw das ganze mit Attributverknüpfungen lösen. Im Nachhinein das anzupassen kann recht aufwändig sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Hallo, Das anzupassen ist nicht schwer wenn Mann weiß wie  1) Du musst das Skript (Titleblock_4-4-3.CATScript) mit dem Text Editor offen. Sollte es durcheinander gewütet sein einmal mit WordPad öffnen und mit Speichern unter Überschreiben. Jetzt sollte es in dem Text Editor schön geordnet sein. 2) Suche die Zeile: Code: '-------------------------------------------------- change path for your installation ---------- sInstallDir = "c:\myfolder/v4.4.0"
3) Hier dein Speicherpfad eintragen und Speichern. 4) Under Folgendem Pfad (\V5_Title_Block_Editor\v4.4.3\config\custom\standard) Sollte eine Datei mit Namen „title_block_config.tcl“ liegen Diese muss jetzt mit der Zeichnung abgestimmt werden. 5) Zeichnung öffnen und die Texte die von TB gelesen und beschrieben werden sollten, müssen jetzt benannt werden das geschieht über die Komponenteneigeschaten ACHTUNG: die Benennung muss mit „TitleBlock_Text_“ beginnen.
6) und deine weiterführende Benennung „DeineBenennung“ (TitleBlock_Text_DeineBenennung) in die „title_block_config.tcl“ eintragen.
7) Diese Zeichnung jetzt in „V5_Title_Block_Editor\v4.4.3\config\custom\standard\templates“ Speichern Somit kann der TB auf die Zeichnung Zugreifen. 8) Die set_global_fields sollten immer durchnummeriert werden 9) Wenn du vor den Sets ein „#“ Zeichen schreibst werden diese vom TB Ignorierte ------------------
Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das grad mal Probiert. Funktioniert auch so weit. ABER; die Daten muss ich ja selber dann einschreiben. Will ja eigentlich, das der die sich selber aus dem Part aus den Parametern dort holt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Hallo, ich habe da mal in meinen Skripten gestöbert  Das hier musst du erweitern
Code:
'------------------------------- Param lesen -------------------------------------------------Dim strParam1 As Parameter Set strParam1 = parameters1.Item("POS_NR") StrPOS_NR = strParam1.Value Set strParam1 = parameters1.Item("SNR") StrSNR = strParam1.Value '------------------------------- Param lesen -------------------------------------------------
Und die Zeilen:
Code:
If oText.Name = "TitleBlock_Text_POS_NR" Then oText.Text = StrPOS_NR Z = 1 End If If oText.Name = "TitleBlock_Text_SNR" Then oText.Text = StrSNR Z = 1 End If
Anpassen(erweitern) Wenn du die Zeilen: Code: if UseName = "" Then NameU = "User" end if
anpasst kannst du jedem User ein küzel verpassen. z.B. Code: if UseName = "M.Mustermann" Then” NameU = "M.M" end if
jetzt würde in den Text "TitleBlock_Text_Bear_Name" M.M eingetragen die Zeilen kannst du so oft kopieren wie benötigt. PS: habe aus dem ".CATScript" einiges rausgeschmissen und leider kann ich es zurzeit nicht testen. ------------------
Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 17. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommt Fehler. Script sieht so aus. ##################################################################### # Titleblock fields section ##################################################################### # catia name = component name # # #------------------------------- Param bestimmen ------------------------------------------------- # ParaW_Material = Name_Part + "\W_Material" ParaW_Benennung = Name_Part + "\W_Benennung" # #------------------------------- Param bestimmen -------------------------------------------- # # # # #------------------------------- Param lesen ------------------------------------------------- # Set strParam1 = parameters1.Item(ParaW_Material) Material_Name1 = strParam1.Value Set strParam1 = parameters1.Item(ParaW_Benennung) ParaBenennung = strParam1.Value # #------------------------------- Param lesen ------------------------------------------------- # # # # # # catia name Description type # #set global_fields(1) {Werkstoff Werkstoff entry} #set global_fields(2) {Materialnummer Materialnummer entry} #set global_fields(3) {AuftragsNummer Auftragsnummer entry} #set global_fields(4) {Projekt Projekt entry} #set global_fields(5) {Baugruppe Baugruppe entry} #set global_fields(6) {Ursprung Ursprung entry} #set global_fields(7) {ErsatzFuer "Ersatz Fuer" entry} #set global_fields(8) {ErsatzDurch "Ersatz Durch" entry} #set global_fields(9) {Verwendung Verwendung entry} #set global_fields(11) {Werkstoff Werkstoff entry} #set global_fields(11) {UPUserPropSample UserProperty3D entry} #set global_fields(11) {CADSystem CADSystem entry} #set global_fields(12) {Detail TestForDetail entry} #set global_fields(11) {NumSheets Blaetter entry}
set fields(1) {Description Benennung text} set fields(2) {Bearbeitet Ersteller entry} set fields(3) {BearbeitetDate Erstelldatum date} set fields(4) {Geprueft Pruefer entry} set fields(5) {GeprueftDate Pruefdatum date} set fields(6) {Norm Normgeprueft entry} set fields(7) {NormDate "Norm Geprueft Datum" date} set fields(8) {Freigegeben Freigegeben entry} set fields(9) {FreigegebenDate "Datum der Freigabe" date} #set fields(10) {SheetScale Masstab entry} set fields(10) {Massstab Masstab list} set fields(11) {Weight Gewicht entry} #set fields(12) {numActSheet Blattnummer entry}
#set extFieldDef(Projekt) {entry_alignment="left" entry_width=9 Mode="mandatory" Help="4711-4711"} #set extFieldDef(Number) {entry_alignment="left" entry_width=12 Mask="AAA-DWG" Mode="mandatory" Help="4711-4711"} set extFieldDef(Number) {pass3dProperties="Yes"} #set extFieldDef(numActSheet) {entryMode="disabled"} #set extFieldDef(Baugruppe) {entry_mode="disabled"} #set extFieldDef(Projekt) {entry_alignment="left" entry_width=9 Mask="0000-0000" Help="4711-4711"} #set extFieldDef(Geprueft) [subst {Default=$env(USERNAME)}] #set extFieldDef(Geprueft) {Default="Michael"} set extFieldDef(BearbeitetDate) {Default="autoInsertDate"} #set extFieldDef(Number) {Mode="hidden"} ##################################################################### # modemandatory can be one of # none - no field is mandatory # enabled - fields are mandatory and a warning is issued if mandatory fileds are not filled # forced - the TB macro will only offer an ok, if all mandatory fields are filled ##################################################################### set modeMandatory forced set emptyChar "-" ##################################################################### # define lists # the name of the list must correlate to the name of the field ##################################################################### set l_Massstab {"M 1:1" "M 1:2.5" "M 1:5"} ##################################################################### # Units section for fields from 3D (Weight, WetArea, Volume) # # define the list of fields for which a Unit conversion will be done # if you want to use more than one field, add the fields to the list # sample set u_Units {Weight Volume} ##################################################################### set u_Units {Weight} # define the Units for the field set u_Weight { {kg 1} {g 1000} {mg 1000000} {t 0.001} {lb 2.204623} {oz 35.27396} {slug 0.06852177} } # define the precision (decimal digits) for the field set dp_Weight 2 # use the old behavior - don't display the Unit in the tb (number without unit) set showUnit_Weight yes ##################################################################### # Revision section ##################################################################### # If you don't want revision entries, comment/delete the lines revisions # and change_fields set revisions { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 } set change_fields(1) {Rev "Aenderungs ID" list} set change_fields(2) {Aenderung "Beschreibung" entry} set change_fields(3) {Datum "Datum der Aenderung" date} set change_fields(4) {Name "Name" entry} set extFieldDef(Rev) {entry_alignment="left" entry_width=3 Help="4711-4711"} set l_Rev {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 } set revisionEnableDelete "yes" ##################################################################### # Add default values ##################################################################### # --> set cat_title_block_field_default variable if {$tcl_platform(machine) == "intel"} then { set TitleBlock_Text_Bearbeitet_default $env(USERNAME) set TitleBlock_Text_Freigegeben_default $env(USERNAME) set TitleBlock_Text_Norm_default $env(USERNAME) set TitleBlock_Text_Geprueft_default $env(USERNAME) set RevisionBlock_Text_Name_default $env(USERNAME) } else { set TitleBlock_Text_Bearbeitet_default $env(USER) set TitleBlock_Text_Freigegeben_default $env(USER) set TitleBlock_Text_Norm_default $env(USER) set TitleBlock_Text_Geprueft_default $env(USER) set RevisionBlock_Text_Name_default $env(USER) }
##################################################################### # some default behaviors ##################################################################### # Date Format set date_format "%d/%m/%Y" # date uppercase will translate all date entries to uppercase #set dateUppercase "Yes" ##################################################################### # GUI section ##################################################################### # width for the entry fields (characters) set entry_width 20 #Screen size for the notebook part of the window set screen_height 340 set screen_width 320 #Screen size for the revision fields - all revisions will be scrolled in this area set change_height 250 set change_width 580 #Screen size for the drawing data part set dwgdata_height 240 set dwgdata_width 280 #Screen size for frame chooser panel (Height #entries, Width: #character, Deltay: hight per entry in pixel set choosePanelHeight 4 #set choosePanelWidth 50 set choosePanelDeltaY 110 # define the directory for the CATIA Drawing Templates # you can insert an environment variable e.g. %LOCATION% #set CATIA_TEMPLATES "$where_am_i/config/custom/standard/templates" # sample for UNC naming convention #set CATIA_TEMPLATES "//Neukirchen/shared/templates" ##################################################################### # define the behavior for Cut / Copy / Paste # default : OSDependant # OSDependant: Control c on Windows, Select on Unix for Copy # Windows : Control c to Copy # Unix : Selection ##################################################################### set CutCopyPaste "OSDependant" ##################################################################### # show, noshow the button box # default : yes # noshow : no ##################################################################### set showButtonBox "yes" ##################################################################### # define a table for special characters (use Alt-s to activate) ##################################################################### set specCharacterTable { "\u00D8" "\u00A9" "\u00AE" "\u00BC" "\u00BD" \ "\u00B5" "\u00A2" "\u00A7" "\u00B1" "\u00B2" "\u00B3"} ##################################################################### # For Boms: preselect Modify Bom # default : yes # showBomMode : none default behavior # AllLevels display all levels in Bom # OneLevel display one level in Bom ##################################################################### set preselectModifyBom "yes" #set showBomMode "OneLevel" set callBackEnabled "yes"
proc tbFieldCallBack {mode sheet field number} { #tk_messageBox -message "$field" if {$field == "Number"} then { set data [getTBData $sheet $field] set temp [split $data "-"] setTBData $sheet "Projekt" [lindex $temp 1] } } Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht trotzdem nicht. macht zwar das fenster vom part auf und wieder zu, aber eingetragen ist trotzdem nix. '------------------------------- Param bestimmen -------------------------------------------------
ParaW_Werkstoff = Name_Part + "\W_Werkstoff" ParaW_Benennung = Name_Part + "\W_Benennung" '------------------------------- Param bestimmen -------------------------------------------- '------------------------------- Param lesen ------------------------------------------------- Set strParam1 = parameters1.Item(ParaW_Werkstoff) werkstoff_Name1 = strParam1.Value Set strParam1 = parameters1.Item(ParaW_Benennung) ParaBenennung = strParam1.Value '------------------------------- Param lesen ------------------------------------------------ If oText.Name = "TitleBlock_Text_FeldNeu_Benennung" Then oText.Text = BenennTXT Neu_Benennung_lese = oText.Text Z = 1 End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Welchen "Makrovorlage" verwendest du nun (TitelBlockEditor oder das Makro von K.Siebert)? Ist der gepostete Code nur ein Auszug davon? Werden die Namen der Parameter richtig ermittelt (MsgBox von ParaW_Werkstoff)? Wird der Parameter richtig zurück geliefert? Wo ist die Schleife die alle Texte im Background abarbeitet? Schon mal den Code in den VBA-Editor kopiert und nachgeschaut ob alle Objekt richtig gefüllt werden? Gruß Bernd PS: Wenn du im Code ein "On Error Resume next" hast, lösche dies sonst bekommst du keine Fehlermeldungen (sollte nur bewusst verwendet werden) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUNZCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt mal ganz ehrlich, ich hab kein plan von dem ganzen Programmier zeugs. und leider auch nicht die Zeit mich da rein zu fitzen. beim ersten Post hab ich nen bild drin, wo man meine Parameter sieht die im Part sind. und nun soll der automatisch über das makro was benötigt wird im Textfeld im Drawing ausfüllen. Könnte das für mich nicht jmd fix und fertig umschreiben? Bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
mal Eben ????? wir haben 20.00 Uhr ich komme gerade von der Arbeit. Was bingen uns BILDER, zum Testen braucht man Schon ein CATPart und Schriftfeld da diese Infos nicht kommen, muss sich der jenige jetzt hinsetzen und sich mal eben die Vorlagen selber bauen! Aber warte, der gnädige Herr bekommt was er verlangt ich fahre wieder an die Arbeit und ich stoppe mal die Zeit (mal eben) ------------------
Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus KUNZCAD Wenn du keine Ahnung vom Programmieren hast bzw keine Zeit dich einzuarbeiten könntest du dich vielleicht an einen Dienstleister wenden. ggf gibt es das dazu ein fertiges Tool. (kostet zwar Geld aber diene Arbeitszeit ist auch nicht umsonst) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
nossi Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 23. Mrz. 2020 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 SolidWorks 2023
erstellt am: 23. Mrz. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
nossi Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
erstellt am: 23. Mrz. 2020 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
nossi Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
erstellt am: 23. Mrz. 2020 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
klaure Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2021
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, ich möchte soeben eine Zeichnung mit verschieden Ansichten für ein Blechteil darstellen. Das Blechteil habe ich abgewickelt. Bei der ersten Ansicht ( Front View ) wird mir das gekantete Blech dargestellt, obwohl ich es vorab im CAD abgewickelt habe. Was passt nicht ? Muss ich eine Grundeinstellung vornehmen ? Grüße und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Bitte Fragen "sinnvoll" posten. Also entweder neue Diskussion oder in eine Diskussion die schon das Thema behandelt. Zu deiner Frage: Lösung in der Doku Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaure Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUNZCAD
