  Geometriemaßstab nachträglich ändern
Autor Thema:  Geometriemaßstab nachträglich ändern (1304 mal gelesen)
TheOneFaker
Sehen Sie sich das Profil von TheOneFaker an!   Senden Sie eine Private Message an TheOneFaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheOneFaker
erstellt am: 03. Mrz. 2014 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite mit Catia V5 P2 R19. Habe jetzt einige kleine Teile erstellt, und um besser arbeiten zu können hierfür den Geometriemaßstab in den Einstellungen auf "klein" gestellt.
Jetzt musste ich feststellen, dass sowohl die Zeichnungserstellung, als auch die DMU Kinematics mit dieser Einstellung so garnicht funktionieren.
Kann ich nachträglich den Geometrie wieder auf "standard" ändern, ohne alle Teile komplett neu erstellen zu müssen? Konnte dazu noch nichts finden.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 05. Mrz. 2014 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOneFaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
meines Wissens nach geht das nicht.
Daniel
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOneFaker 10 Unities + Antwort hilfreich
den Geometriemaßstab kannst Du am Beginn der Sitzung verändern.
Deine Teile musst Du deshalb nicht neu erstellen. Es ändert sich doch nichts an deren Geometrie, sondern nur an der Größe des Raumes, in dem sie sich befinden.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 08. Mrz. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOneFaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
hast Du das mal selbst probiert?
Ein Teil dass in "Small Scale" erstellt wurde, ist mit "Standard Scale" nicht zu öffnen!
Daher ist diese Option bei den meisten auch gesperrt!
Daniel
TheOneFaker
erstellt am: 10. Mrz. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das Problem jetzt auch nur lösen können, indem ich alle Teile als STEP exportiert habe und dann mit Standard Geometriemaßstab wieder Importiert habe.
Nicht gerade optimal, aber solange man nichts an den Teilen ändern muss, erfüllt es seinen Zweck.
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOneFaker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss Abbitte leisten, es geht wirklich nicht. Weder in die eine, noch in die anderen Richtung.
Jochen
__________________
Techniker schon!
