Thema: Warnhinweis Diese Funktion kann an der aktiven Komponente... deaktivieren (2370 mal gelesen)
DerNico Mitglied Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 16.04.2008
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass ich das hier schon einmal gefunden hatte, finde den Tipp hier aber nicht mehr... Wenn ich im Assembly Bedingungen setze kommt immer das Fenster mit diesem Assitent-Warnhinweis "Diese Funktion kann an der aktiven Komponente..." (siehe hochgeladenes Bild) Da klicke ich dann auf "nicht mehr anzeigen" und ich habe erstmal Ruhe. Bloß vergisst CATIA das beim nächsten Starten wieder. Ich hatte mal einen Tipp gefunden, diesen nervigen Hinweis zu deaktivieren. Seit einer Catia-Aktualisierung seitens unserer EDV kommt der Hinweis nun aber wieder jedesmal. Wie/Wo deaktiviere ich das? Danke! Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNico
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNico
Hallo Nico, du musst folgendes als assembly.xml abspeichern... Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE CATSettingRepository [ <!ELEMENT CATSettingRepository (Attribute*)> <!ATTLIST CATSettingRepository Name NMTOKEN #REQUIRED> <!ELEMENT Attribute (Value*)> <!ATTLIST Attribute Name CDATA #REQUIRED Type CDATA #REQUIRED Size NMTOKEN #REQUIRED Lock (Locked|JustLocked|Unlocked) "Unlocked"> <!ELEMENT Value (#PCDATA)> ]> <CATSettingRepository Name="assembly"> <Attribute Name="CreateInfo" Type="int" Size="1"> <Value>2</Value> </Attribute> </CATSettingRepository>
Dieses musst du dann mit folgendem Befehl über die Eingabeaufforderung in deine Settings importieren... Code:
@echo off rem ==== Pfad zur aktuellen CATIA-Installation: set CATIA=C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64 rem ==== Pfad und Namen der Environment, ohne Erweiterung .txt (!) set ENVIRONMENT=C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv_R19x64\CATIA.V5R19.B19 rem ==== Verzeichnis, in dem die zu importierenden xml-Files stehen: set XML=C:\Temp\XML-Settings rem ==== Modus: set M=-admin / set M=-user (Default) set M=-userecho. echo Es werden alle XML-Files (*.xml) importiert, die zu finden sind echo unter dem Verzeichnis %XML% echo. echo Diese werden in die CATIA%M% Settings importiert echo entsprechend der folgenden Environment-Definition: if "%M%"=="-admin" ( find /i "CATReferenceSettingPath" "%ENVIRONMENT%.txt" ) else ( find /i "SettingPath" "%ENVIRONMENT%.txt" ) echo. rem pause set PATH=%CATIA%\code\bin;%PATH% cd /d "%XML%" dir /b *.xml for %%I in (*.xml) do CATSTART -env "%ENVIRONMENT%" -run "CATBatImpXMLSet %%I %M%"
HTH Ergänzung: Natürlich musst du noch die Ordner entsprechend anpassen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNico
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 48 Registriert: 16.04.2008 Dell Precision 3660 Win11 CATIA V5 R2023
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
