  CATIA V5 Part / Assembly
  Permanentes Deaktivieren des Assistentfensters bei Bedingungen
Autor Thema:  Permanentes Deaktivieren des Assistentfensters bei Bedingungen (4142 mal gelesen)
Sascha_72
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_72 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_72
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wenn ich im Workbench "Assembly" Parts zueinander ausrichten will erscheint beim Selektieren des Bedingungsicons ein Assistent-Fenster. Da gibt es auch den Tag "Künftig keine Eingabeaufforderung mehr anzeigen". Solange ich CATIA offen habe, kommt dieses Assistent-Fenster auch nicht mehr. Sobald ich CATIA aber schliesse und wieder öffne, erscheint das lästige Fenster wieder. Wie kann ich diese Einstellung wirklich permanent speichern? Ich arbeite mit CATIA R14 SP7. Die CATSettings habe ich schon gelöscht. Hat nichts geholfen.
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Gruss, Sascha
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe so das Gefühl, dass dieses Fenster genau einmal in jeder Baugruppe kommt. Wenn du also das Kontrollhäkchen aktivierst, gilt das wohl nur für die aktuelle Baugruppe. Zumindest ist es bei mir mal so. Habe aber leider auch noch keine Lösung für das Problem ... wäre aber interessiert dran.
So long, Frank
Sascha_72
Systemingenieur
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Deine Aussage trifft bei mir nicht zu. Auch wenn ich bei einer Baugruppe das Kontrollkästchen aktiviere muss ich nach einem Neustart von CATIA dieses bei der gleichen Baugruppe wieder setzten. Für mich bleibt daher die Frage, wo (File, Registry, ...) dieser Eintrag gesetzt wird. Ich hoffe, es gibt da in der CATIA Gemeinschaft jemand, der dies weiss.
Gruss, Sascha
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
m. W. ist es ein Bug in der R14. Zuvor ging es noch, da das Aktivieren der Option irgendwo in den CATSettings gespeichert wird/wurde und - sofern diese vor einem erneuten Start von CATIA nicht zurückgesetzt wurden - auch dauerhaft gespeichert blieb.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Sascha_72
Systemingenieur
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Ich habe mir mal R15 installiert. Leider habe ich hier das gleiche Problem. Weiter ist zu sagen, dass bei unserer Firma ca. 40 Konstrukteure mit R14 arbeiten, und nur 2 haben dieses Problem. Bleibt also weiterhin die Frage, wie und wo CATIA diese Einstellung im Normalfall speichert.
Danke trotzdem für dein Hilfeversuch.
Gruss, Sascha
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R34 SP3
Win11
Dell
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte lange Ruhe vor diesem tollen Assistenten. Habe nun R18SP3 und setze jetzt wieder fleißig Häkchen.
Guido
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass das eine Datei innerhalb des Programmverzeichnisses ist. Auf diese brauch man Schreibrecht, welches man nicht hat als normaler Andwender. Kann es sein, das du nur als Anwender angemeldet bist und wenn ja kannst du mal ausprobieren, ob es als Admin auf der Maschiene funktioniert?
MFG
Rick Schulz
hagengu
V5R34 SP3
Win11
Dell
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
danke für die schnelle Antwort, ich habe aber auf meinem PC volle Adminrechte.
Guido
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Adminrechte auf dem Rechner und bei CATIA sind zweierlei Stiefel. Auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite wird beschrieben, wie man CATIA im ADMIN-Modus startet.
Mörchen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
das mit dem -Admin ist zu erstellen von ALL-User settings und hat mit solchen Benutzabhängigen interaktiven Einstellungen nichts zu tun...
Zur Info: der Befehl müsste zwischen "CNext" & -env ("CNext" -admin -env)
MFG
Rick Schulz
hagengu
V5R34 SP3
Win11
Dell
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dem ist so, wenn ich mit "-Admin" starte merkt sich Catia das Häkchen auch nicht.
Guido
R0man
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Luftfahrt
Sehen Sie sich das Profil von R0man an!   Senden Sie eine Private Message an R0man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R0man
CATIA V5R21; MS Windows 2003, SP2;
Xeon CPU X5672 @ 2.9GHz, 24567MB RAM; Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich krusche mal den Thread heraus. Denn ich hatte das gleiche Problem. Aber fand eine Lösung.
Manche Kollegen hatten das beschriebene Problem, manche nicht. Von denen, die es nicht hatten, kopierte ich mir die Assembly.catsettings und das Problem war weg.
Hoffe, damit lässt sich allgemein das Problem lösen. Bei uns in der Abteilung schon.
Roman
[Diese Nachricht wurde von R0man am 13. Nov. 2008 editiert.]
hagengu
V5R34 SP3
Win11
Dell
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R0man,
super Lösung! Danke! Ich habe die Assenbly.catsettings gelöscht, ein Assembly geöffnet und beim erzeugen einer Bedingung das besagte Häkchen gesetzt, beim nächsten öffnen des Assemblys und erzeugen einer Bedingung war die nervige und unnütze Meldung nicht mehr zu sehen. Wofür diese Unities auch immer gut sein sollen, ich habe Dir ein paar davon zukommen lassen.
Guido
hagengu
V5R34 SP3
Win11
Dell
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss leider meinen letzten Eintrag revidieren. Die Meldung ist immer noch da.
Guido
R0man
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Lösung, die alle zufrieden stellen sollte, man braucht keine catsettings von einem Kollegen "klauen".
In der MS DOS Eingabeaufforderung manövriert man sich zum Ordner, in dem CATBatGenXMLSet enthalten ist.
Nun gibt man
Code:
catbatgenxmlset /temp assembly
ein. Im Temp-Verzeichnis taucht eine assembly.xml auf. In dieser fügt man
Code:
<Attribute Name="CreateInfo" Type="int" Size="1">
<Value>2</Value>
</Attribute>
vor CATSettingRepository ein.
Zurück zum MS DOS-Fenster. Dort gibt man
Code:
catbatimpxmlset /temp/assembly.xml
ein. Im CATSettings-Ordner wurde nun eine assembly.catsettings erzeugt bzw. die bestehende überschrieben.
Nun sollte beim Erstellen von Bedingungen in CATIA nicht mehr diese Eingabeaufforderung auftauchen.
Ich hoffe, dass es bei euch genauso klappt, wie bei mir.
Roman
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich habe aus Interesse Deine Lösung gleich mal ausprobiert. Sie hat bei mir allerdings nichts gebracht. Ob mit oder ohne assembly.catsettings, beim ersten Funktionsaufruf in der CATIA-Sitzung taucht immer diese Meldung auf. Sobald CATIA beendet wird ist auch diese Einstellung vergessen. Settings hin oder her.
Gruß Michael B.
R0man
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Michael,
das
ist bei mir auch. Allerdings ändert sich an meinem CATIA-System was, wenn in der assembly.catsettings was hinzugefügt wird.
Roman
MICHLICK
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
es funktioniert Doch. Super!
Man sollte halt auch die XML, nachdem man sie editiert hat auch speichern. Hatte ich vergessen weil ich zwischendurch noch schnell was anderes tun mußte.
Gruß Michael B.
DerNico
Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DerNico an!   Senden Sie eine Private Message an DerNico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNico
erstellt am: 30. Okt. 2019 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R0man:
Es muss nicht vor, sondern in das CATSettingRepository eingefügt werden.
