Thema: Zeichnungsprogramm (2332 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 203 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe von vielen gehört, dass Catia nicht oder ganz selten zu Zeichnungableitung genutzt wird. Aus diesem Grund würde ch gerne wissen welche programme zu ergänzung hinzu kommen. Gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Hallo knot, Zitat: Ich habe von vielen gehört, dass Catia nicht oder ganz selten zu Zeichnungableitung genutzt wird.
Da mußt du dich verhört haben. In Catia ist alles enthalten um eine Ableitung zu machen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k, aber die Ableitung ist nicht so toll bzw. eigenartig. Bsp. die Positionnummervergabe bei einer Oberbagruppe, hier muss man für die unterbaugruppe auch die Positionsnumemr manuell vergeben, warum auch immer. Schraffuren muss man immer wieder manuell verändern. Naja habe gehört dass große konzern halt mit extra programmen arbeiten. zumindest wollte ich nur wissen welches 2d tool genutzt wird. gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Kann es sein, das du Catia V4 meinst? Das was du da beschreibst trift für V5 so nicht zu. Auch die großen OEM´s setzen die Ableitung von V5 ein. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne ich meine V5 R19. und ich habe es selbst erlebt, mal gings bei kleinen BG, und mal ging es nicht. Aber es ging nicht, das gleiche passiert hin und wieder auch bei Stücklisten. Aber für meine kleinen Bedürfnisse reicht es aus. Gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 11. Feb. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Zitat: Original erstellt von knot: HalloIch habe von vielen gehört, dass Catia nicht oder ganz selten zu Zeichnungableitung genutzt wird. (...)
Ja, das haettest Du auch von mir hoeren koennen. Aber den Grund hast Du falsch interpretiert: Es ist nicht so, dass es nicht geht, sondern so, dass es keinen Spass macht Und: Vieles wird direkt nach 3D Daten gefraest oder als STl-Teil angefertigt oder sonstwas, und man laesst die Zeichnung dann weg. ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Sry, nicht böse auffassen, aber wo ist die Höhenqote, Himmelsrichtungen, Verlinkungen zu Hersteller DWG`s / PDF`s, Folienerstellung zum Abkleben von Wänden, Detailausbrich als Bild und dieses in der Größe ändern ... usw. usw. ect. ect. ect. ect. Oder farbiger Ausdruck wie von diesem Threat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/003998.shtml Mit Catia kann man einfahce Maschinenbauteile usw. ableiten. Aber wenns ins Detail geht, braucht man leider ACAD. Kommt eben drauf an was du macht. Nur alles geht leider nicht, obwohl ich Catia sehr mag. Für uns in der Firma z.B. sprechen ca.1200 Punkte gegen die 2D Ableitung von Catia. Es gibt zu viele Probleme und wir stoßen auf so viel was nciht geht. Ist halt Maschinenbaulastig. ------------------ Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Hallo, ich empfehle unseren Betriebsmittel Konstrukteuren auch immer bei Inventor zu bleiben. Ist halt einfacher. Nix für ungut. Wir setzten die V5 seit 2003 in der Produktentwicklung ein. Wer damit umgehen kann hat ein sehr leistungsstarkes Werkzeug. Ich sag immer, wenn etwas nicht funktioniert, liegt es meist nicht am System ;-) Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
>>Mit Catia kann man einfahce Maschinenbauteile usw. ableiten. Aber wenns ins Detail geht, braucht man leider ACAD. Quatsch. Nix ist beser als NX. Arme Katja! >>Höhenqote, Himmelsrichtungen, Verlinkungen zu Hersteller DWG`s / PDF`s, Folienerstellung zum Abkleben von Wänden, Detailausbrich Das brauche ich alles nicht. >>Aber wenns ins Detail geht Bei uns geht es manchmal schon um's mü - ganz ohne Müh. Wirklich - solche Kommentare kann ich nicht ganz ernst nehmen. >>Kommt eben drauf an was du macht. Nur alles geht leider nicht, obwohl ich Catia sehr mag. Aus dem selben Grund setzen wir heute keine AutoCAD mehr ein... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>Quatsch. Nix ist beser als NX. Arme Katja!<<
Meinungssache :D Zitat:
Was hat dies bitte mit diesem Threat zu tun? Ausser das es eine persönliche Meihnung ist, die mich beleidigt. Bitte Forenregeln mal lesen. (Und das von einem Ehrenmitglied ) Zitat:
Hast du überhaupt den Text gelesen? Da ich aber meine Meihnung hier nicht zum Ausdruck bring, da dies nicht in dieses Forum gehört, @Knot Nimm das Programm das am besten für DEINE Arbeit passt. Ob ACAD / Catia oder was auch immer. Wie ich schon geschrieben habe, es kommt auf die Anwenung drauf an. Ich hoffe du findest das Programm was du suchst. ------------------ Gruß,
Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 20. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 ICEMsurf 4.16 Catia V5 Rxx cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Zitat: Original erstellt von fichl: was bitte sind Zeichnungen??? ;-)
Die neue Version von Lagerhaft in Sibirien ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
10 Unities ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
