  Update Fehler (v5R21)
Autor Thema:  Update Fehler (v5R21) (2690 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorgenkind.zip
ich habe hier ein kleines Problem mit einer parametrischen Baugruppe.
Alles funktioniert soweit prima, die Baugruppe lässt sich bearbeiten, updaten und speichern, der Desk zeigt keine Fehler.
Aber egal wie ich es anstelle, bei jedem Laden der Datei ist meine Baugruppe nicht mehr uptodate (Geometrie rot).
Ein anschließendes manuelles Update funktioniert ohne Probleme, aber es wird halt nicht gespeichert. Alle anderen Baugruppen in meiner Produktstruktur zeigen dieses Verhalten nicht...
Ich habe bisher probiert meine gesamte Produktstruktur per SaveManagement zu speichern; dann nur die Baugruppe per SaveManagement; dann darin befindliche Catpart einzeln neu speichern - jedesmal beim Laden wieder rot!
Ich bin ratlos!
Anbei der Schlingel als zip
lg Christian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mach mal ein CADDUA-Lauf.
findest du unter Tools/Utility
Gruß Uwe
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
hatte ich bereits ausprobiert: "No errors have been detected on document"
lg Christian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Batch ausgeführt oder auf dem Desk?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010654.shtml#000011
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 17. Jan. 2014 editiert.]
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Per Desk. Macht das einen Unterschied?
lg Christian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Mach mal per Batch, dann werden alle Dokumente bereinigt.
Uwe
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry, habe eine Weile gebraucht mich zurecht zu finden.
Jetzt ist die gesamte Produktstruktur durchgelaufen und tatsächlich wurden vereinzelte Prio3 Fehler gefunden und behoben. Allerdings war das problematische Bauteil "fehlerlos" (welche Ironie) und das Problem besteht noch immer.
Ich habe die korrigierten Daten auch noch einmal neu gespeichert...
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 17. Jan. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cl10b,
Hattest du alle Dateien in einem Verzeichnis stehen?
Habe leider kein R21 sonnst würde ich mal draufschauen.
Gruß Uwe
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich verstehe deine Frage richtig;
Ja alle Teile der gesamten Produktstruktur befinden sich in einem gemeinsamen Verzeichnis.
EDIT: Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine R21 hat und mal auf die Dateien schaut. Danke für deine bisherige Hilfe!!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das meinte ich.
Starte zur Sicherheit Catia neu und lade die Daten erneut.
Gruß Uwe
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia neu gestartet, Rechner neu gestartet -> rot... Hmmppff
lg Christian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kann man 99% solcher Fehler mit CADDUA abstellen. Komisch.
Wie gesagt, kann mir die Daten leider nicht anschauen.
Lass zum Test nochmal CADDUA drüberlaufen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian
Bitte bei Gelegenheit Systeminfo korrigieren (die Dateien sind R21).
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe CADDUA bereits nochmal über die korrigierten Daten (und auch über verschiedene Versionen der fehlerhaften laufen lassen) -jedesmal ohne Erfolg.
Das macht aber erstmal nichts, entweder findet sich noch jemand der sich die Geometrie mal anschauen kann und evtl den Fehler findet oder ich baue das Catpart nochmal neu - sooo aufwändig ist es nicht. Ob ich nun ne Stunde mit Fehlersuche verbringe oder das Teil neu baue, ist ja egal. Es wurmte mich nur, weil ich so ein Problem noch nicht hatte. (und ich habe etwas gelernt über CADDUA!)
Trotzdem vielen Dank für dein Engagement!
lg Christian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
grundlegend kannst/solltest du während deiner Arbeit immer wieder einen CADDUA-LAuf machen. Schadet auf keinen Fall.
Bis dann viel Erfolg
Gruß Uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jan. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Aktualisierung muss nicht unbedingt von der Hauptbaugruppe verursacht werden. Wenn das Bauteil oder Kindobjekt, welches die Aktualisierung verursacht readonly ist, dann kann die Aktualisierung nicht gespeichert werden. Unter Analyse > Update kannst du prüfen, welches Objekt aktualisiert werden will. Außerdem kann z.B. ein Part, welches aus einem anderen Part via Import besteht, immer wieder zu einer Aktualisierung führen.
BTW Evtl. kann auch ein Löschen der Settings das Problem lösen!
MFG
Rick Schulz
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 17. Jan. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Die gesamte Produktstruktur ist eigentlich total unspektakulär - keine Importe, readonly Attribute etc..
Ich habe jetzt die Geometrie nochmal überarbeitet. Einfach ein paar Pattern gelöscht und neu gemacht und nun scheint es zu funktionieren. Mal sehen
lg Christian
