Thema: Suche PA 6 Material für Katalog (3445 mal gelesen)
Manni_KL Mitglied CAD Senior Engineer
 Beiträge: 98 Registriert: 03.11.2005 CATIA V5 (R22-R26)
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Dez. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni_KL
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 28. Dez. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni_KL
Hallo Manni, nach der Antwort von Wolfi benötigst Du die Daten für technische Berechnungen. Das funktioniert so nicht. Bei PA 6 gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Außerdem sind Kunststoffe, besonders Thermoplaste, sehr temperaturabhängig. Die Eigenschaften von PA sind auch noch vom Wassergehalt abhängig. So ist z.B. der E-Modul von PA6.6 trocken ca. 3000 MPa und luftfeucht ca. 1000 MPa. Für FEM Berechnungen ist der E-Modul das Wichtigste, die anderen Angaben die Catia benötigt kannst Du von einem ähnlichen Material kopieren.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni_KL
Guten Morgen miteinander  Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo Manni, nach der Antwort von Wolfi benötigst Du die Daten für technische Berechnungen. (...)
Nun ja, wofuer Manni das braucht weiss ich natuerlich auch nicht Ich habe selber noch nie Materialien angelegt, das ist einfach deshalb so, weil diese in der Umgebung des jeweiligen OEM angelegt sind. Wenn man Glueck hat  Was ich manchmal tun muss: Da das Material uns zum Beispiel sagen soll, wieviel das Bauteil wiegen wird, pruefe ich lieber nach, ob das Material vom OEM einen sinnvollen Eintrag bei der Dichte erhalten hat. Oft genug sind diese Eintragungen naemlich leider unvollstaendig Gerade bei Kunststoffen kann das eine boese Falle sein. Steht nix drin -> CATIA rechnet mit 1.0, in Wirklichkeit ist es aber -sagen wir mal- 1.22 -> Deutlicher Fehler, aber nicht unbedingt deutlich genug dass es einem sofort auffaellt! Was es aber wie bereits angedeutet zu beachten gilt: Welche Additive sind da mit drin in Deinem PA6? Je nachdem unterscheiden sich die Kennwerte deutlich. Mein konkreter Vorschlag: Handelsname des PA6 eruieren, Datenblatt davon besorgen, Daten von dort uebernehmen. Falls der nicht herauszubekommen ist: Genaue Bezeichnung (also z. B. PA6GF30 fuer einen Typ mit 30% Glasfaser) eruieren und im o. g. Link nach solch einer Type suchen. Das Thema mit der Wasseraufnahme kann CATIA beim besten Willen nicht abfangen. Das muessen die Festigkeitsberechner anderweitig loesen. Falls das ueberhaupt zur Aufgabenstellung gehoert  LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wollfi_z, benötige das Materialä, nur um den Teilen ein Gewicht und ne Farbe zuweisen zu können. Also nicht unbedingt für eine FEM Berechnung. Welche Bestandteile das Themoplast hat, weiss ich gar nicht so genau... Es ist das "handelübliche" Nylon aus dem Werkzeugbau...Es soll hohen Druck bis 70 bar standhalten...mehr weiss ich leider auch nicht... Grüße Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni_KL
Hi Manni, Fuer die Dichte brauchst Du den Fuellstoffgehalt und die Info, welcher Fuellstoff. Je mehr Glasfaser oder mineralischer Fuellstoff, desto hoeher wird die Dichte. Der reine Kunststoff hat grad mal knapp ueber 1, das Glas hat IIRC sowas um die 2.6, und je nach Zusammensetzung ergibt sich auch die Dichte Deines Kunststoffs - irgendwo dazwischen. 'Nylon' ist nur ein Handelsname fuer Polyamide (von Du Pont glaub ich), genauso wie 'Durethan' aus meinem Link zu Lanxess weiter oben. Das hilft Dir auch nicht weiter Mit 'normal' kann jetzt gemeint sein: 'ohne Fuellstoff' oder aber auch 'genauso viel Fuellstoff wie sonst' 30% GF ist (nach meiner Beobachtung, subjektiv und unvollstaendig) gaengig bei Teilen, die auch ein bissl was aushalten sollen. Das heisst also auch nix. Geh nochmal mit Deinen Jungs ins Gespraech - Wenn sie sich da auf nichts festlegen wollen, kannst Du auch kein Ergebnis liefern LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni_KL
Hier fliegen wieder alle Begriffe wild durcheinander. Nylon ist ein Markenname von DuPont und steht für PA6.6 (6 Punkt 6 ) Perlon ist auch ein Markenname ( von wem weiß ich jetzt auch nicht ) und steht für PA 6. Wenn Du von 70 MPa schreibst, meinst Du mit Sicherheit mindestens PA 6.6 GF 30 . Das hat ungefähr eine Dichte von 1,3. Unter Additiven bei Kunststoffen versteht man normalerweise Flammschutzmittel, Wärmestabilisatoren UV-Schutz oder Farbe. Füll- oder Verstärkungsmittel sind meistens Glasfaser (Kurzglasfaser). Es gibt aber auch Glaskugeln ( Mikrohohlglaskugeln) oder Mineral und bei PP auch Talkum. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, vielen Dank für die vielen Info's! Jetzt hab ich einiges lernen dürfen... In der CATIA Standard Material Datenbank finde ich Nylon... hat eine Dichte von 1200kg/m³ die Textur ist zwar transparent kann man aber sicher anpassen... Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni_KL
erstellt am: 02. Jan. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
