  Saumaessige Update-Performance
Autor Thema:  Saumaessige Update-Performance (1183 mal gelesen)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Ich hab hier einen Datensatz geerbt, der mir bei nahezu jedem Mausklick erst mal eine Minute lang die Eieruhr zeigt
Ein paar Dutzend CATDUAs hab ich jetzt schon hinter mir, und auch die bauteilinternen 'as result with link' Flaechen, die mir bei einem anderen Modell schon massive Bauchschmerzen bereitet haben, habe ich, sowie ich ueber eine stolperte, eliminiert.
Ich bin auf diese Weise von 86 MB auf 79 MB runtergekommen.
Das Modell ist weder herausragend gross (wir haben weit groessere  ) noch sonstwie auf den ersten Blick anders.
Hat jemand eine Idee fuer mich? TIA
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hart gekochte Eier brauchen drei Minuten...
Du gibst weder an, mit welcher Version Du arbeitest, noch mit welcher Version die Datei erstellt wurde. Wie soll man Dir - ohne die Datei bzw. die Probleme zu sehen - einen guten Rat geben? Beiß Dich halt durch die Bereinigungen durch...
Möglicherweise erhältst Du ja hilfreiche Informationen, wenn Du die Datei als STEP exportierst, wieder importierst, und Dir die dazu gehörigen Fehlerprotokolle anschaust.
Oder hast Du vielleicht das Prüfprogramm Q-Checker?
Rainer Schulze
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ja das hab ich vergessen - Daimler Umgebung, aktuell R19 SP9
Q-Checker haben wir natuerlich, den muss ich leider auch laufen lassen gelegentlich, klar, aber der kann ja nix, der motzt hoechstens rum
-> Und hier bemaengelt er auch nichts.
Infolgedessen bringt die Release-Diskussion hier nichts, weil andere Modelle im gleichen Release wunderbar funktionieren.
Es muss irgendwas im Modell vergraben sein.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was man zum Modell noch sagen kann:
Es ist eine 'Union-Trim-Wundertuete' - will sagen, es kommen haufenweise Solid Union Trims hintereinander, und wenn man nicht aufpasst wie ein Luchs, dann hab man nach dem Update unter Umstaenden ganz was anderes als was es eigentlich haette sein sollen, weil bei irgendeinem Union Trim irgendeine Flaeche 'uebergelaufen' ist und jetzt z. B. die ganze Rippe weg ist und nicht nur der Teil, der zu lang ist
Wenn ich das Modell selber aufbaue, bemuehe ich mich, Union Trims sowie es eben geht zu vermeiden.
Allerdings gibt es durchaus auch solche Modelle, die nicht dermassen schlecht laufen.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist noch etwas aufgefallen: Nach einer Aenderung werden nur Teilbereiche des Modells rot, nicht alles.
Das ist auch anders als 'sonst'. Wie gesagt alles innerhalb einer Umgebung.
Kommt das irgendwem bekannt vor??
NB ich hab das Teil inzwischen laengst schon wieder nicht mehr in Bearbeitung, trotzdem wuerde ich gern wissen, was da im Busch ist
Es muss irgendeine modellspezifische Einstellung sein. Es haengt weder am Environment, noch an Tools-Options - Weil es ja bei anderen Modellen in derselben Umgebung nicht der Fall ist.
LG ... Wolfi
