  Q-Checker-Problem
Autor Thema:  Q-Checker-Problem (2090 mal gelesen)
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hab folgendes problem bei der istallation von q-checker:
Ich will die caa in der BMW-Umgebung installieren (64bit).
Die Pfade sind in der Enviormentdatei angepasst und stimmen m.E. auch.
Wenn nun V5 gestartet wird, fährt CATIA sauber hoch.
Allerdings OHNE QC-Tools.
Im Prompt erscheint folgende Meldung:
Cannot open libary TCACheckerServerCad.dll
Cannot open libary TCAQCheckerModelTypeConfigurator.dll
Beide Datein sind aber verfügbar!
Kennt jemadn das problem bzw. die Lösung dau?
Danke und Gruss
H.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht mit den Details der BMW-Umgebung vertraut,
aber ich würde an Deiner Stelle noch einmal die folgenden Pfad-Variablen in der CATEnv-Datei prüfen:
QCPATH=...
QCLOAD=...
"QCLOAD" zeigt auf das bin-Verzeichnis, in dem sich die fraglichen DLLs befinden sollten.
Um bei "Adam und Eva" anzufangen:
Prüfe die Verknüpfung zum Catia-Start - rufst Du denn die richtige CATEnv-Datei auf?
Bei der Installation von Catia wird eine erste Version angelegt und im Link zum Start verzeigert (Eigenschaften -> Ziel= ...-env <Datei> -direnv <Pfad> ...)
Bei der Installation des Q-Checkers hast Du die Wahl, diese CATEnv-Datei zu verändern oder eine neue anzulegen. Zudem wird eine zweite Verknüpfung zum Programmstart angelegt.
Falls Du mit dem ersten Link starten solltest, verwendest Du eventuell eine CATEnv-Datei ohne die Definitionen für den Q-Checker.
Rainer Schulze
Und auf Verdacht noch eine dumme Frage:
Hast Du denn zur 64bit-Version von Catia auch die 64bit-Version von Q-Checker installiert?
Siehe Bild.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 24. Okt. 2013 editiert.]
HesseOF
IT-Maschinist
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für Deine Antwort.
QCPATH=... --> Ist korrekt
QCLOAD=... --> ISt korrekt
Ich starte ganz normal V5 aus einer .bat in der das definitiuv das richtge Enviorment angegeben ist.
Also MIT den Q-Checker Einträgen.
Sonst noch eine Idee?
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Nachtrag oben:
Ich gehe mal davon aus, dass die großen Firmen ihre jeweiligen Konfigurationen mit Sorgfalt testen. Also sollte es kein BMW-spezifisches Problem sein.
Und ich gehe mal davon aus, dass es auch kein Problem von Zugriffsrechten ist.
Da würde ich nochmal den Download von der Transcat-Seite wiederholen und den Q-Checker noch einmal installieren.
Die Meldung "Cannot open libary ..." ist ja nicht gleichbedeutend mit "Cannot FIND library...". Das kann auf eine falsche Version der DLLs deuten oder auf korrupte Dateien.
Rainer Schulze
>>...und den Q-Checker noch einmal installieren.
Und unbedingt den Virenscanner ausschalten!
Da habe ich bei Catia-Installationen schon Probleme erlebt.
