Thema: Flächenmodell von Karosserie als Part generieren? (3360 mal gelesen)
skyfly4000 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2013 Erfahrung mit Catia V5 R 19 in verschiedenen Bereichen der mechanischen Konstruktionen
erstellt am: 08. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch recht neu hier im Forum, jedoch bin ich super erstaunt welch Kompetente Hilfe man hier bekommt. Nun zum Problem, ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit und habe eine Vorbau Struktur von einem Auto erstellt. Dies habe ich im Wireframe Surface Design (Catia V5 R 19 )gemacht. Ich will nun aber das Modell drucken lassen und muss daher dem Gesamten Flächen "Haufen" eine Dicke zuordnen. Ich habe also schon die Aussenhülle des Rohbaus Konstruiert und nun sollte aus dem Flächenmodell ein Gebilde werden, dass auch eine Wandstärke besitzt um es zu drucken. Gibt es da nur die Möglichkeit, von jeder Fläche einzeln den Offset zu machen und dann im Part Design die Fläche zu "schliessen"? Was innerhalb der Profile passiert wäre egal, ob diese nun vollmaterial sind oder mit einer Wandstärke versehen. Wenn jemand eine Idee haben könnte, bitte teilt sie mir mit!  ------------------ Die Erde ist auch nur eine Kugel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyfly4000
Hi skyfly. 1. Handelt es sich hier um eine Baugruppe oder um ein einzelnes komplexes Teil? 2. Hast du einzelne Flächen oder Flächenverbände? 3. Kannst du eine so komplexe Struktur (problemlos!) drucken oder ist es nicht besser die aufzuteilen? 4. du kannst im Solid direkt Flächen aufdicken (Surface bases Features: Thick Surface) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Thomas, zu 1 : es ist ein komplexes Teil. Ja das war eventuell nicht ganz so schlau.Jedoch konnte ich daher die Verknüpfungen der einzelnen Flächen untereinander nutzen zu 2 : Ich habe die "geraden" rechteckigen Formen als Flächen definiert und dann die schwierigen Flächen mit dem Tool Fläche schließen gefertigt. Dh dass es eigentlich komplette Flächenverbände sind. So bin ich eigentlich komplett vorgegangen. Ansonsten habe ich Splines generiert und diese dann wieder gefüllt. zu 3 : Zum Drucken, egal welche Form, egal wie komplex, der 3D Drucker hat da Null Probleme mit Cooles Teil ist das  zu 4 : im Mode Wireframe Surface Design? Oder wo find ich den Befehl? Durch meine Infos nun, hast du eventuell ne Idee?  ------------------ Die Erde ist auch nur eine Kugel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyfly4000
Hallo David, die Funktion "Thick Surface" findest du im Part Design. Zu achten ist, das du die Flächen sauber beschneidest bevor du die Fläche aufdickst. (Also keine Durchdringungen) Aus den Flächen einen Verband machen (Join) und Thick Surface anwählen. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyfly4000
Hi skyfly Zitat: Original erstellt von skyfly4000:
So ganz "egal welche Form, egal wie komplex" ist es nicht. Das Teil muss ja zumindest in den Bauraum der Maschine passen. Dann ist auch noch die Aufbaurichtung wichtig (also liegend oder stehend) Daher meine Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, Einzelteile zu fertigen. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomasacro, also natürlich muss ich den Maßstab anpassen und definieren von wo es losgehen soll. Klar das muss man vorher wissen, aber ich wollte damit ausdrücken dass ich Dinge drucken kann, die normalerweise nicht fertigbar sind.  Trotzdem danke für deine Ratschläge
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun für diejenigen die im Internet auf der Suche nach einem gleichen Problem sind habe ich folgende Anleitung mit der es funktiuoniert: Die Flächen muss man zuerst im Wireframe Surface mit dem Tool "Zusammenfügen" vereinigen, Danach zb die Enden mit dem Tool "Füllen" voll schließen. Danach verwendet man wieder das Tool Zusammenfügen und macht daraus einen kompletten Flächenkörper. Nun geht man ins Part Design wählt das Icon "Fläche Schließen" aus und wält den Flächenkörper im Strukturbaum aus. Danach auf Ok und das Flächenmodell ins NO Show stellen. Ich hoffe das es jemand was bringt! Wenn nicht PN an mich  Hilfreich dabei ist auch http://wwwm.htwk-leipzig.de/~escholz/CAD/Ventil/06_Gusskoerper.pdf Seite 38 bis 44 ------------------ Die Erde ist auch nur eine Kugel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
