  Makro um die Positionen von mehreren Parts in ein textfile zu schreiben
Autor Thema:  Makro um die Positionen von mehreren Parts in ein textfile zu schreiben (978 mal gelesen)
Korys1981
Sehen Sie sich das Profil von Korys1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Korys1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Korys1981
erstellt am: 06. Aug. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Product mit einer Menge Parts drinnen.
Dabei sind die Koordinatensysteme der Parts nicht Deckungsgleich mit dem globalen Koordinatensystem, sondern sind entsprechend verschoben/verdreht.
Allerdings benötige ich jetzt diese Verschiebungen der Parts, um damit weiter zu arbeiten. Da es recht zeitaufwendig ist, dies alles per Hand auszumessen will ich dazu ein macro schreiben.
Vom Prinzip erstelle ich eine Liste der selektierten parts, gehe mit einer Schleife durch die Liste durch, bestimme die Position des Parts und schreibe sie raus.
Probleme habe ich vorerst bei der Positionsbestimmung, Wie lautet hier der benötigte Befehl:
Sub CATMain()
  Dim partposition (2)  'für die x y und z Position
  Set selectedParts = Catia.ActiveDocument.Selection
  Dateiname = Inputbox("Dateiname","Bitte geben sie den Dateinamen ein","Name")
  For i = 1 to selectedParts.Count
      'wie bekomme ich die Positionen der einzelnen Parts?
      'und wie bekomme ich sie in mein Array gespeichert?
  Next
End Sub
Vielen Dank im Vorraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Korys1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Dieses Thema gehört eher ins CATIA V5 Programmierung-Forum.
Wie du die Postion von Einzelteilen und Unterbaugruppen herauslesen kannst siehe hier.
Wie du die Daten zB in eine txt-Datei bekommst siehe VB(A)-Tutorials oder Bücher.
