  CATIA V5 Programmierung
  Orientierung der Part-Ursprünge im Product
Autor Thema:  Orientierung der Part-Ursprünge im Product (1540 mal gelesen)
cscp
Sehen Sie sich das Profil von cscp an!   Senden Sie eine Private Message an cscp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich das erste Mal schon so tolle Hilfe hier bekommen habe und gerade verzweifel, wende ich mich nochmal an euch
Ich will per Macro die Orientierung der einzelnen Ursprung-Achsensysteme der Parts gegenüber dem Product auslesen. Wie ist das möglich. Gerade versuche ich von einem Part die OriginElements auszulesen mit dem Code:
Sub CATMain()
    Dim oPart As Object
    Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
    Dim Vec(3)
    Dim plnXY As Variant
    Set plnXY = oPart.OriginElements.PlaneXY
    plnXY.GetFirstAxis Vec
End Sub
Allerdings bekomme ich hier immer die Meldung "Object doesn't support this property or method" sobald ich plnXY.GetFirstAxis Vec ausführe.
Wisst Ihr woran das liegen könnte?
Besten Dank Euch!
Chris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist es am einfachsten über "GetComponents" die Position des Parts im Product zu bestimmen, dabei erhältst du die Position und die Ausrichtung (Vektorkomponenten der X-, Y- und Z-Achse. zB
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim RootProduct As Product
Set RootProduct = productDocument1.Product
Dim RootProducts As Products
Set RootProducts = RootProduct.Products
Dim PartProduct As Product
Set PartProduct = RootProducts.Item("Part1.1")
Dim iAxisComponentsArray(11)
PartProduct.Position.GetComponents iAxisComponentsArray
End Sub
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen vielen Dank. Das hat perfekt funktioniert!
