  Schrift von*dxf in Catia importieren
Autor Thema:  Schrift von*dxf in Catia importieren (4746 mal gelesen)
bschke
Konstrukteur, Technischer Modellbauer, Fachrichtung Gießereimodellbau
Sehen Sie sich das Profil von bschke an!   Senden Sie eine Private Message an bschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bschke
Catia V5R19 / R26
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Schriftfeld in einem Part erzeugen, habe dafür in einer Zeichung das Schriftfeld erzeugt, das ganze als .dxf Datei abgespeichert und wieder geöffnet. Jetzt wird mir die Schrift allerdings als Doppellinie angezeigt, besser wäre es, einfach als einzellinie. Ich hab jetzt schon ein Paar Schriftarten ausprobiert, in der Catia Zeichnung geht das ja, das es nur eine Linie ist, aber in der dxf Datei sinds dann immer Doppellinien. Kann mir ja jmd helfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bschke,
warum speicherst du das Schriftfeld als dxf?
Du kannst doch das Schriftfeld als Detail speichern und so viel besser händeln.
Gruß Uwe
bschke
Catia V5R19 / R26
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vllt habe ich mich da unglücklich ausgedrückt...
Ich am Ende text auf eine Platte fräsen lassen, daüfr muss der Text ja in den Part, was in Catia ja per Skizze nicht geht. Deswegen das Textfeld in der Zeichnug erstellt, die Zeichnug als dxf abgespeichert, dxf datei geöffnet, und das Textfeld in den Part kopiert.
Wenn du das doch schon genau so verstanden hattest, könntest du mir erklären, wie das funktioniert mit "als Detail speichern"?
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bschke 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm die Schriftart ROM 1, dann hast du sie nicht als Doppellinie.
Schönes Wochenende,
Ricky
bschke
Catia V5R19 / R26
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PERFEKT!!
Das klappt, Danke und euch auch ein schönes Wochenende
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok
Textfräsen dann geht das nur so wie du beschrieben hast.
Gruß Uwe
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gäbe noch die Möglichkeit diverser Tools, wie unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010279.shtml beschrieben.
Für Deinen einfachen Anwendungsfall würde es sich aber auch lohnen etwas zu googlen, denn ich weiß von featurecam gab es eine Schriftsammlung "Machine Tool", welche nur SingleLine-Fonts enthielt. CADGlyph kann auch damit umgehen, wird Dir aber sicher viel zu teuer sein, dafür erhält man aber nicht die vielen kleinen Liniensegmente.
Zumindest bei mir machen sie ein schlechtes Schriftbild und ziehen die Performance runter. Über DXF ist aber eine gute und günstige Lösung. Wenn Du das öfter machst empfehle ich Dir auch das Kochbuch CATIA V5 vom Herrn Hansen, in dem ein Schriftmakro über DXF beschrieben ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
