  Problem mit Catia V5
Autor Thema:  Problem mit Catia V5 (2807 mal gelesen)
Tech84
Sehen Sie sich das Profil von Tech84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tech84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tech84
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Probleme. Zur Zeit lerne ich Catia V5. Dabei habe ich folgendes Problem und zwar wenn ich eine Skizze erstellen will, muss ich jedes Mal die Funktion erneut aufrufen. Also wenn ich was Bemaßen will, muss ich jedes Mal die Funktion Bemaßung erneut anklicken. Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
Ich sage schon mal Danke vorab.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
:-) Versuch mal einen schnellen Doppelklick auf das Bemaßungssymbol!
Dann bleibt dieses aktiv und du kannst soviele Bemaßungen machen wie du willst. PS: Du musst dies aber dann auch wieder deaktivieren, also einfach nochmal anklicken.
Maximilian
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich häng mich hier mal dran (so ein schöner unspezifischer Betreff):
Bei der Vergabe von geometrischen Skizzen-Abhängigkeiten (koinzident, konzentrisch usw.) wähle ich zuerst zwei Objkekte aus, aktiviere den Befehl Abhängigkeiten, wähle die gewünschte Abhängigkeit aus dem Fenster, schließe mit OK (5 Klicks + Finger auf Strg-Taste bei Objektwahl + Kilometer Mausbewegung) und wiederhole diese Prozedur x-Mal. Geht das auch effektiver?
Jürgen
Gulu
System-/ Produkt-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Gulu an!   Senden Sie eine Private Message an Gulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z420
Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB
NV Quadro 2000
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ja, das geht, und zwar so wie von Maximilian beschrieben.
Damit kannst Du alle Bedingungen abdecken. (mit RMT-Menüs während Elementauswahl)
Das komische Fenster habe ich ohnehin nie verstanden - viel zu umständlich.
Mario
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktion "Bedingungen" mit Doppelklick aktivieren -> erstes Element anklicken (zB Kreis) -> zweites Element anklicken (zB Kreis) -> RMT -> Konzentrisch -> nächste Element zur Bedigungsdefinition selektieren (Funktion "Bedingungen" durch erneut anklicken oder ESC beenden)
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
sagen wir mal so, Ja und nein.
Du kannst zwar mehrere Linien markieren, aber dann bleibt dir unter den Bedingungen nur die Auswahl "Fixieren".
Alles irgenwie zu markiren und dann die Bedingungen zu vergeben geht nicht. Catia kann ja nicht wissen, mit welche Linie oder welcher Punkt eine Bedingung erzeugt werden soll. Stell dir mal vor du hast nur 10 Linien.
Bei der Auswahl von 17 verschiedenen Bedingungen sind das ganz grob gesagt 10*10*17 Möglichkeiten. Also zu viele. :-)
Da ist leider Handarbeit angesagt.
Alternative die Möglichkeit wie oben beschrieben. Erspart zumindest ein bisschen.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 23. Mai. 2013 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mario  @Bernd:
Na klar, wiedermal der "Geheimtip" RMT (gibt's eigentlich ein Smiley für "sich an die Stirn klatschen"?)- das ist die Lösung! (Zumindest eine deutliche Erleichterung). Danke.
@Maximilian: So war die Frage zwar nicht gemeint, aber dennoch danke für Dein Bemühen.
Jürgen
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
HEHE Kein Problem.
Das ist das Problem am Forum. Man schreibt was, und die anderen verstehen was anderes. Das Problem kenn ich.
Maximilian
