  Strukturanalyse
Autor Thema:  Strukturanalyse (1535 mal gelesen)
kidan
Sehen Sie sich das Profil von kidan an!   Senden Sie eine Private Message an kidan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kidan
CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll eine Strukturauslegung für einen Karosserierahmen durchführen. Dazu soll die Profildicke bestimmt werden. Das Rahmenmodell wurde mir vom Prof vorgegeben. Es soll jetzt nur eine Dimensionierung durchgeführt werden um eine gewisse Biege- und Torsionssteifigkeit zu gewährleisten (Alles unter dem ehrenvollen Gedanken des Leichtbaus ^^). In dem Modell sind die Kräfte schon eingetragen.
Gibt es eine Möglichkeit sich das von CATIA iterativ bestimmen zu lassen? Der Prof hat so was mal kurz angedeutet (Konnte ich mir leider nicht merken, der Prof ist da so schnell drübergeflogen und ich hatte meine Augen nicht auf 100Hz umgestellt XD)
Sonst müsste ich von Hand über 20 Teile in unterschiedlichen Materialdicken durchprobieren und das sollte doch eleganter gehen.
Danke!
ziegelstein
Dipl.-Ing (FH); CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von ziegelstein an!   Senden Sie eine Private Message an ziegelstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegelstein
CATIA V5 R18 SP2
Win XP 64bit
RAM 16GB
CPU 2,6 GHz
Grafik: Nvidia
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kidan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kidan,
ich kann´s mir z.B. so vorstellen, dass die Kräfte bei Dir als Parameter angelegt wurden.
Die Verknüpfung dieser Parameter zum Modell kann dann über einen "kleinen" umweg erfolgen.
Als Beispiel die Gleichung der max. Auslenkung uf, an der Stelle L1 infolge der Kraft F1, eines einseitig eingespannten Balkens.
uf=(F1*L1^3)/(3*E*Ixx)
Die iterative Berechnung könnte dann mit Hilfe einer Regel (wenn dies analytisch mit vertretbaren Aufwand berechnet werden kann) erfolgen.
Ähnlich aufgebaut wie dieses Beispiel:
while uf <=0,5 //[mm]
  L1 = L1+1
end
Je nachdem wie komplex die Geometrie und die mech. Randbedingungen sind würde ich dies dann extern mit excel aufbauen. Ansonsten würde ich auf die FEM zurück greifen.
ziegelstein
[Diese Nachricht wurde von ziegelstein am 07. Nov. 2012 editiert.]
