  Hardware Beschaffung
Autor Thema:  Hardware Beschaffung (1360 mal gelesen)
MKZ
Sehen Sie sich das Profil von MKZ an!   Senden Sie eine Private Message an MKZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKZ
Catia V5
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Eine Frage:
Ich muss für die Lehrlingsausbildung (Physiklaboranten) 2 bis 3 neue Rechner beschaffen. Während ca. 2 bis 3 Wochen im Jahr werden wir diese auch für CATIA V5 Grundausbildung verwenden. Die restliche Zeit werden sie als Laborrechner (I/O Anwendungen im Elektroniklehrlabor) verwendet. Aus Platzgründen sollten sie auch nicht allzu wuchtig sein.
An sich also keine gewaltigen Anforderungen!
Die für CATIA Zertifizierten Rechner sind für diese leichten Aufgaben also eher übertrieben. Sprich zu teuer und zu gross.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht bei euch? Würde sowas passen:
Produkte-Nr: XY141ET#UUZ
Beschreibung: Das neue HP Compaq 8200 basiert auf der neuster Intel Sandy Bridge Technologie.
Prozessor: Intel Core i7-2600 (3.4GHz), 8MB Cache, 4C/8T
RAM:         2x 2048 MB DDR3 1333MHz, maximal 4x 4096MB
Chipsatz: Intel Q67
Harddisk: 500 GB, S-ATA II, 7200rpm
Grafik:         AMD Radeon HD 6570 DP, 1024MB
Laufwerke: DVD+/-RW SuperMulti
Sound:         High Definition-Audiofunktionen mit Realtek 2 Channel ALC261 Codec
Netzwerk: 10/100/1000 Lan
Slots:         2x PCI-E 2.0 x16 (1x belegt), 1x PCI-E 2.0 x1, 3x PCI
Gehäuse: Convertible Minitower-PC
Netzteil: 320 Watt, 80+
Features: ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Gold, 89PLUS Netzteil
Front-Anschlüsse: 4x USB 2.0, 1x Line Out, 1x Microphone
Back-Anschlüsse: 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x RJ-45,1x Serial, 1x Line Out, 1x Microphone
Video-Ausgänge: 2x DisplayPort, 1x DVI
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64-Bit D/F/I/E
Martin
Es gibt viel zu tun... Packen wir es an...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MKZ:
Eine Frage:
Chipsatz: Intel Q67
Hallo Martin und herzlich willkommen im Forum,
ich möchte behaupten, dass der Thread im Hardwareforum besser aufgehoben wäre, aber ich lass ihn jetzt mal hier
Also generell würde ich in Verbindung mit CATIA eine AMD-Spielekarte meiden. Allerdings weis ich aus Erfahrung, dass man so für ab und zu auch damit zurecht kommt. Im schlimmsten Fall muss der Schulungsteilnehmer eben mal CATIA neustarten. In jedem Fall würde ich bei 3 Wochen CATIA-Nutzung im Jahr bestimmt nicht die Gewichtung auf CATIA legen! Evtl. wäre aber doch eine nVidia GT550/GT650 - GT560/GT660 die bessere Wahl. Ich würde dir zu einer SSD raten, die kosten aktuell nicht mehr viel und bringen aber einiges an gefühlter Leistung.
Kleiner Tipp Sätze wie "Das neue HP Compaq 8200 basiert auf der neuster Intel Sandy Bridge Technologie" sind wischiwaschi, da es schon die Ivy Bridge seit etwas längerer Zeit gibt und die Sandy Bridge komplett aus dem Portfolio von Intel genommen wurden. Demnach sind das alles schon Auslaufmodelle. Das bedeutet allerdings nicht, dass die nicht gut sind. Die können schon was und sind noch für einige Jahre sehr gut aufgestellt!
Edit:
Wieviel Leistung braucht ihr denn bzw. was genau ist euch denn wichtig?
MFG
Rick Schulz
MKZ
Catia V5
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An und für sich benötigen wir ein System das stabil läuft, das mit "ein wenig" Catia Studentenlizenz zurechtkommt und mit dem auch Photoshop Geschichten vernünftig laufen.
Wie gesagt, ich rede von CATIA Grundausbildung im Stil von:
-Welcher Knopf befindet sich wo
-Wie erstelle ich ein 3D Modell eines Parts
-Wie modelliere ich einen Blechwinkel
-Das Zusammenfügen zu Products
-Zeichnungen/Zusammenstellungen etc.
Viel mehr ist da wirklich nicht zu erwarten und nach meinen Erfahrungen läuft CATIA für diesen Zweck auf fast jedem Rechner   Aber ich will natürlich nix anschaffen wenn mir schon jemand sagen kann, dass es nix wird
Martin
[Diese Nachricht wurde von MKZ am 26. Sep. 2012 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKZ 10 Unities + Antwort hilfreich
...und nach meinen Erfahrungen läuft CATIA für diesen Zweck auf fast jedem Rechner...
Naja bei den Anforderungen möchte ich dir da Recht geben!
MFG
Rick Schulz
