  Dateien intern umbennen möglich?
Autor Thema:  Dateien intern umbennen möglich? (3646 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R20
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es möglich, Dateinamen (Parts und Assembly) direkt innerhalb von Catia zu ändern?
Bislang gehe ich immer den Umweg, den DN direkt im Ordner zu ändern. Nur dann muss ich halt im Assembly wieder die Komponenten anpassen oder im Nachhinein übern Schreibtisch gehen.
Naca
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Naca
Klar! Über "Save As" oder "Save Management"...
Oder was genau meinst du?
gruß, Tom
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R20
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Part erstelle und speichere, nenne ich es bspw. zunächst mal "part1.part". Dann kommen noch weitere Parts hinzu, Assemblys entstehen, werden untereinander wieder verbaut und so weiter, wie das bei Catia halt so ist
Irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich entscheide, der Übersicht halber andere, eindeutigere Namen zu vergeben. Ich möchte meine part1.part also umbennenen in besserername.part. Sollte ich jetzt die Arbeit beenden und Catia schließen, meckert es beim nächsten öffnen, dass part1.part nicht gefunden werden könne und ich es über den Schreibtisch neu zuordnen muss. Sehr stressig, vor allem wenn man mehrere Dateinamen geändert hat.
Deshalb meine Frage, ob ich nicht in Catia (z.B. im Strukturbaum) ein Part auswählen kann und unter Eigenschaften sage: "Dein neuer Name ist "besserername.part"!", sodass Catia direkt bescheid weiß. Dabei sollte der Dateiname im Ordner optimalerweise natürlich auch sofort angepasst werden.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi NACA.
Das geht meines Wissens nicht!
Leider weiß Catia nicht, was du hinter "ihrem" Rücken in Windows machst.
Bestenfalls kannst du die Dateien in andere Ordner schieben und dann Catia eine bestimmte Suchreihenfolge "einimpfen" (Search order).
Diese Einstellungen ermöglichen aber kein Auffinden der Dateien, wenn diese zusätzlich noch umbenannt werden.
gruß, Tom
derMartin
CAx - Training & Consulting
Sehen Sie sich das Profil von derMartin an!   Senden Sie eine Private Message an derMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMartin
Dell Precision M6300
Intel Core 2 Dou CPU T7700 2.40GHz
Windows 7 Enterprise
NVIDIA Quadro FX 1600M
V5 R19 SP3 HF48
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändern des Dateinamens ist meines Wissens aus CATIA heraus nicht möglich.
Wie Tom schon sagte, kannst Du über "Save as" bzw. "Savemanagement" das Part unter einem neuen Namen speichern. Wenn gleichzeitig das Produkt, in dem dieses Part verbaut ist, geöffnet ist, bekommt es die Änderung mit und wird beim nächsten Öffnen nach dem neuen Dateinamen suchen (Wichtig: Das Produkt muss nach dem Neuspeichern des Parts ebenfalls gespeichert werden!).
Die alte Datei (alter Dateiname) gibt es weiterhin, die muss dann von Hand gelöscht werden.
der Martin
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 01. Sep. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Vorredner haben Recht das das so ohne weitere nicht geht, du kannst aber dir entweder ein oder mehrere Tools selber schreiben. Oder du suchst mal in der Kategorie (CATIA V5 Programmierung)
da sollte es schon einige Tools geben!!!!!!
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004777.shtml#000000
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001290.shtml
Die alten Dateien musst du dann Manuell löschen.
Denn eine „DeleteFile“ Funktion ist bei meinen Skripten nicht dabei, und bei den anderen habe ich auch keine beim Überfliegen finden können.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
