  Scherenhubtisch bewegen
Autor Thema:  Scherenhubtisch bewegen (1759 mal gelesen)
Thomas1971
Ingenieur für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thomas1971 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas1971
AutoCad2000
Catia V4 / V5
Windows XP
erstellt am: 06. Mai. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Zange mit mehreren Scheren, die sich kreuzen und miteinander verbunden sind, konstruiert, ähnlich einer Scheren-Hubbühne.
Jetzt möchte ich für ein Angebot die Zange in mehreren Positionen zeigen / verfahren, z.B. ganz eingefahren und maximal ausgefahren.
Wie gehe ich da am Besten heran?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
[Diese Nachricht wurde von Thomas1971 am 06. Mai. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas1971,
wenn du einzelnen Bauteil jeweils als Part erstellt hast, dann einfach eine oder mehrere Szenen erstellen in denen du die verschiedenen Situationen aufzeigen kannst.
Von einer Szene kannst du dann auch eine  D-Ableitung erstellen.
Wenn du alles in einem Part erzeugt hast wird es ein wenig mehr Aufwand.
Dann könntest du dieses akro verwenden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/004008.shtml#000001
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Mai. 2012 editiert.]
Thomas1971
AutoCad2000
Catia V4 / V5
Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das mit den Szenen kenne ich schon. Meine Frage ziehlte darauf ab, wie ich die verschiedenen Teile bewegen kann. Einige bewegen sich hin und her (Translation), Andere drehen sich (Rotarion) und / oder machen alles gleichzeitig. Gibt es eine Art "Bewegungsmodul" mit dem ich definieren kann, welche Parts sich bewegen, welche sich drehen, wenn ich das Part bewege (durch Bedingungen), das Alles steuert? Ich will eine Schere bewegen, und alle anderem Bauteile sollen sich entsprechend ihrer Verbindungen auch mitbewegen.
Gruß Thomas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Bedingungen geschickt im Assembly vergeben hast, sollte das schon einfach durch Veränderung einer steuernden Bedingung (zB Hub eines Zylinders) ergeben.
Für Bewegungssimulationen gibt es dazu auch die DMU Kinematik Workbench.
