Thema: Frage bezüglich CATIA Settings (3739 mal gelesen)
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 25. Mrz. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend! Habe mich gerade mal belesen im Bezug auf die CATIA Settings und jetzt folgende Ordnerstruktur erstellt: Code:
CATIA Settings#B19 ##CATCollectionStandard ###User1 ###User2 ##CATENV ###User1 ###User2 ##CATReferenceSettings ##CATUserSettings ###User1 ###User2 #B20 #B21
Drei kurze Fragen: 1) Ist die Unterteilung (in Benutzer) im Ordner CATCollectionStandard richtig oder soll keine Unterteilung erfolgen, wie in den CATReferenceSettings? Oder die Frage anders formuliert, sind das Einstellungen die im Admin Modus gesetzt werden? 2) Ich will mir Verknüpfungen für den Admin Modus erstellen, sollte ich dafür eine generelle CATENV im Ordner CATENV erstellen, auf die die Verknüpfung zeigt? 3) Wenn die Antwort auf zwei Ja ist, dann ist doch folgende Variable/Zeile in der generellen CATENV überflüssig, oder? Code:
CATUserSettingPath=D:\CATIA Settings\B20\CATUserSettings\UserX
MfG Edit: Habe jetzt die Benutzerordner in CATCollectionStandard wieder gelöscht und einen neuen Ordner "Admin" in meinem CATENV Ordner angelegt.. Jetzt bezieht sich die Verknüpfung für den Admin Modus auf die CATENV im Ordner CATENV\Admin.. Ich hoffe damit habe ich jetzt alles richtig gemacht.. So sieht meine Ordnerstruktur jetzt aus: Code:
CATIA Settings#B19 ##CATCollectionStandard ##CATENV ###User1 ###User2 ###Admin ##CATReferenceSettings ##CATUserSettings ###User1 ###User2 ###Admin #B20 . . . #B21 . . .
Hatte die Admin ENV als globale Umgebung erstellt, damit der Admin Modus von jedem Windows Benutzer genutzt werden kann.. Allerdings scheint das auch zu gehen, wenn nur eine User Umgebung erzeugt wurde.. Hat das also noch irgendeine Bedeutung oder ist das ein Relikt aus früheren Zeiten? (Nutze Windows 7 SP1 x64) [Diese Nachricht wurde von geekv5 am 25. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geekv5
Hallo Geek, ich verstehe nicht genau, was du vorhast. Der Adminmodus ist dafür da, um die Referenzsettings zu ändern. Demnach zeigst du mit der Verknüpfung und dem Zusatz -admin in die Standardreferenzsettings. Die Usersettings werden normaler Weise nicht separat ausgewiesen, sondern sollten auf User-AppData zeigen und für das jeweilige Release und deren Konfig eindeutig ausgewiesen sein. Demnach würd es so in der Env aussehen... Code: Ordner1: C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp05_AudiVariablen innerhalb der CATEnv: CATReferenceSettingPath=C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp05_Audi <--- Admin-\Referenz-Settings CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp05_Audi <--- User-Settings Ordner2: C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp09_VW Variablen innerhalb der CATEnv: CATReferenceSettingPath=C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp09_VW <--- Admin-\Referenz-Settings CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp09_VW <--- User-Settings Ordner3: C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp08x64 Variablen innerhalb der CATEnv: CATReferenceSettingPath=C:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp08x64 <--- Admin-\Referenz-Settings CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATEnv_R19Sp08x64 <--- User-Settings
HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, das habe ich schon in aus der CATIA Wiki herausgelesen, was mich noch interessiert ist CATCollectionStandard, werden diese Settings auch über den Admin Modus gesetzt? Zu den Usersettings, ich finde es besser, unabhängig vom Windows Benutzer zu sein, außerdem spare ich mir dann die Sicherung, da ich die Settings auf einer anderen Partition habe (nicht C , die eh schon extern gesichert wird.. Habe jetzt in den CATEnv's für die User nur den CATUserSettingPath stehen und in der CATEnv für den Admin den CATReferenceSettingPath und CATCollectionStandard.. Richtig? Zumindest scheint erstmal alles zu funktionieren inkl. Admin Modus.. Achso Konfigs haben wir nur eine, also pro Release und Nutzer nur eine CATENV.. [Diese Nachricht wurde von geekv5 am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geekv5
Servus IMHO  brauchst du keine zwei Enviroments. Wenn keine Usersettimgs vorliegen (bzw für mache Einstellungen) sollten diese automatisch aus den CATReferenceSetting genommen werden. Bei uns geht man sogar etwas weiter, alle Usersettings werden bei einem Neustart gelöscht (auser der gezogen Lizenzen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zwei User habe, von denen jeder seine eigenen Settings haben möchte, brauche ich schon zwei Environments, oder? Die Settings, die ich im Admin Modus setze, werden doch automatisch an die Usersettings vererbt  Muss ich in den User Envs dann eigentlich auch die Pfade für die ReferenceSettings und CATCollection setzen, damit die Vererbung funktioniert oder müssen die nur in der Env gesetzt sein, die ich zum starten des Admin Modus verwende? Also nochmal, ich habe 3 CATENVs, für zwei User und einen Admin.. Ich will das ganze Windowsbenutzerunabhängig, d.h. unter jedem Benutzer will ich die Möglichkeit jede CATIA Umgebung zu starten.. Was soweit auch klappt.. [Diese Nachricht wurde von geekv5 am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geekv5
Servus Ich würde nur ein Environment nutzen. Damit jeder User seine Settings hat sehe ich folgende Möglichkeiten: - Windowsuser in Pfad integrieren - Entsprechendes Verzeichnis je nach User mappen/mounten - Benutzer abhängiges definiertes Netzwerklaufwerk Bei mehren Environments blickst du irgendwann nicht mehr durch, wo du das ändern musst. Gruß Bernd
