  Achsensystem rechtshändig
Autor Thema:  Achsensystem rechtshändig (1816 mal gelesen)
Snydea
Sehen Sie sich das Profil von Snydea an!   Senden Sie eine Private Message an Snydea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snydea
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, einem erzeugten Achsensystem einzuverleiben, dass es rechtshändisch sein soll? Ich gebe dem Achsensystem die X und die Z-Achse vor. X hat Prorität 1 und Z Priorität 2. Y kann ich nicht explizit zuweisen, da es sonst nur auf einer Seite funktioniert und auf der anderen Seite gespiegelt dargestellt wird, was es nicht soll.
Es handelt sich dabei um ein Powercopy, dass ein Symbol positionieren soll. Es soll auf jeder erdenklichen Seite eines Objektes positioniert werden können. Einziges Problem ist derzeit, immer auf Y=0 bei Werten X>0 dreht das Achsensystem des Symbols in ein linkshändisches Achsensystem. Einen Millimeter links oder rechts neben Y=0 ist dies nicht der Fall.
Damit das Symbol korrekt dargestellt wird, muss es ein rechtshändisches Achsensystem sein, nur dafür kann man keinen Haken setzen.
Was kann ich da tuen?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snydea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snydea,
ich habe es bei meinen PowerCopies mit Achsensystemerzeugung immer so gehalten, dass ich auch zwei Achsen durch Linien angeben liess (unter Beachtung der Richtungen). Diese erzeugten mir dann erst mal 2 Linien mit je 20 mm und den Schnittpunkt = Ursprung des Achensystems. Die nicht angegebene Richtung (da überflüssig und ja eigentlich definiert) habe ich durch die zwei entstandenen Linien entstehen lassen (immer Linie mit 20 mm senkrecht zu gebildeter Ebene aus z- und X-Richtung).
Damit hatte ich nie Probleme, in linkshändische Systeme zu laufen.
Grüße aus dem Thurgau
