  Bauraumuntersuchung / rotierende Teile
Autor Thema:  Bauraumuntersuchung / rotierende Teile (5125 mal gelesen)
ucn8
Sehen Sie sich das Profil von ucn8 an!   Senden Sie eine Private Message an ucn8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ucn8
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
ich führe regelmäßig Packageuntersuchungen mit rotierenden Teilen durch, die sich in der Nähe von stehenden Gehäusen befinden.
Um den Abstand zwischen Teil und Gehäuse sinnvoll bewerten zu können, muss von beiden eine rotatorische Hüllkontur auf eine Ebene projiziert werden.
Bei dem drehenden Teil ist das relativ einfach. Bei dem Gehäuse jedoch nicht, da es viele Rippen, Kanäle etc hat, d.h. die Form der Hüllkontur hängt stark davon ab, in welchem Winkel die Schnittebene durch die Mittelachse gelegt wird.
Um die Worst-Case-Einhüllende aller Gehäusekonturen zu finden, muss ich daher die Schnittebene durch die Mittelachse im möglichst kleinen Inkrementen (z.B. in 1°-Schritten) weitergedrehen, wobei jedes Mal die Schnittkontur in einen gemeinsamen Sktech kopiert wird.
Frage: Gibt es eine Methode in CATIA V5, wie dieses Problem eleganter gelöst werden kann? Z.B. durch eine Art Bauteilprojektion, die nicht parallel auf eine Ebene projiziert, sondern rotatorisch um die Mittelachse?
Wäre für jeden Hinweis dankbar, da die akteulle Methode meistens sehr zeitaufwändig ist.
Ucn8
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ucn8 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die DMU Kinematik-Lizenz hast, kannst deu ein Translationsvolumen der Rotation erstellen (als cgr-Dile)
