  Eigenschaften von Linien aus 3D in 2D übertrage
Autor Thema:  Eigenschaften von Linien aus 3D in 2D übertrage (2366 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Ich habe in einem Produkt mehrere Einzelparts, welche durch Bauteilflächen geschnitten wurden. Dieses Blech wird in dem jeweiligen Part durch 2 Linien (Innen- und Aussenseite) einmal als normale Linie und einmal als gestrichelte Linie dargestellt. (Erstellung erfolgt über Intersections).
Wenn ich nun von diesen Parts eine Ansicht im 2D erstelle, werden diese Linien auch dargestellt (bei richtiger Einstellung im Property vorausgesetzt), aber leider beide als durchgezogene Linie und nicht, wie erhofft, die eine Linie als "gestrichelt". Muß diese Linie dann händlich ändern und bei der Menge von Parts, welche auf mich zukommen, ist dies recht zeitraubend.
Muß ich hierzu noch irgendwo was einstellen oder kann Catia das nicht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gab es schon mal eine längere Diskussion darüber.
