  Catia V5 java kann nicht verzweigt werden
Autor Thema:  Catia V5 java kann nicht verzweigt werden (3567 mal gelesen)
capri-sonne
Sehen Sie sich das Profil von capri-sonne an!   Senden Sie eine Private Message an capri-sonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capri-sonne
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich versuche Bauteile mit der "Verbinden-Funktion" miteinander zu verbinden, kommt bei mir dauernd der Fehler "Ausführbare Datei 'java' kann nicht verzweigt werden". Ich arbeite nicht besonders viel mit Catia und habe das Programm das letzte mal vor einem halben Jahr benutzt, da kam dieser jedoch noch nicht. Hat einer eine Idee, wie ich diesen Fehler beheben könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capri-sonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welche Funktion meinst du? in welcher Workbench? Ist dies eine CATIA eigene Funktion (oder ein Zusatztool).
Hast du Java (zB von Oracle) installiert?
Feini
Sehen Sie sich das Profil von Feini an!   Senden Sie eine Private Message an Feini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feini
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capri-sonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgrittmann,
Ich habe folgendes Problem. Ich arbeite mit Catia V5 SP 19 unter Windows 7. Ich möchte Catia mit einer CDB(CIM Data Base) verbinden, bekomme jedoch immer folgenden Fehler, wenn ich auf ENOVIA V5 VPM/Verbinden klicke "Ausführbare Datei 'java' kann nicht verzweigt werden".
Und wenn ich versuche eine Datei von der CDB über Catia zu öffnen bekomme ich folgenden Fehler Ausführbare Datei 'java' kann nicht verzweigt werden catia.
Eine Neuinstallation hat leider nichts gebracht.
Folgende Schritte zur Verbindung mit der Datenbank habe ich ausgeführt:
1.Kopplungsdateien aus dem ZIP-Archiv catiav5_1.8SL14_WIN.zip in einen neuen Ordner "C:\Kopplungen" entpacken. Die Struktur muss dann "C:\Kopplungen\catiav5" lauten.
2.Kopplung in CATIA bekannt machen. Dazu cmd starten als Administrator (Rechtsklick → Als Administrator starten) und dort
"C:\Kopplungen\catiav5\windows\cdbcom\3.9.7\cdbcomtalk.exe" /regserver
ausführen (mit Anführungszeichen).
3.Makros in CATIA bekannt machen. Dazu in CATIA auf "Tools/Makro/Makros?" → "Makrobibliotheken" → "Vorhandene Bibliothek hinzufügen" → Verzeichnis "C:\Kopplungen\catiav5\windows\cdbmacros" auswählen (es darf kein Dokument geöffnet sein!).
4.Symbolleiste einrichten. Dazu in CATIA (nach Schließen aller Dokumente!) über "Ansicht/Symbolleisten/Anpassen?" → "Symbolleisten" → "Neu" eine neue Symbolleiste anlegen und über "Befehle hinzufügen" Befehle auswählen. Die CDB-Makros befinden sich unter "Makros". Alternativ zu diesem Schritt die Datei FrameConfig.CATSettings nach "C:\Users\[name]\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings" bzw. "C:\Dokumente und Einstellungen\[name]\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings" kopieren (Bestehende Datei sichern!!). Darin befindet sich eine vorgefertigte Symbolleiste mit folgenden Funktionen: Create, Load, Save, SaveAll, Lock, Unlock, Update, Versionize.
5.Icons zuordnen. Dazu zunächst den CATIA Environment Editor (CATIAEnv) als Administrator starten, dort "CATGraphicPath" bearbeiten und
;C:\Kopplungen\catiav5\icons
anhängen. Nun kann (nach neuem CATIA-Start!) unter "Ansicht/Symbolleisten/Anpassen?" → "Befehle" jedem der Makros per "Eigenschaften anzeigen" sein Symbol zugeordnet werden. Die Symbole sollten sich auf der zweiten Seite finden und heißen - wenn man mit der Maus drüber fährt - mehr oder weniger wie die Befehle. Das Icon für Versionize nennt sich allerdings NewVersion.
6.Sprachdatei für Kopplung auffindbar machen. Dazu in der Systemsteuerung auf "System" → ggf. "Einstellungen ändern" → Reiter "Erweitert" → "Umgebungsvariablen" eine neue Systemvariable namens "CADDOK_CATIAV5_BINDIR" mit Wert "C:\Kopplungen\catiav5\windows\cdbmacros"
7.In Catia folgende Einstellung machen: Tools → Optionen → Allgemein (links) → Dokument (ein Tab) → Lokalisierung verknüpfter Dokumente. Hier muss an oberster Stelle stehen Ordner des angezeigten Dokuments. Wenn nicht, dann diesen Eintrag einfach hoch klicken.
MfG Feini
2 Takt-Power, statt 4-Takt-
Trauer
