  Exceltabelle für Parameter
Autor Thema:  Exceltabelle für Parameter (2180 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal wieder.
Kann ich die Exceltabelle (DesignTable) eines parametrisiertem Bauteil (z.B. Schraube) gegen unbefugtes Verändern schützen (einen Schreibschutz)? Funktioniert dann trotzdem noch das individuelle einstellen im Part?
Muß leider wieder mal feststellen, dass ein lieber Kollege meinte, er müßte in der Excel etwas verändern und hat, wie auch immer, alles zerschossen, sodass keine Verbindung mehr zum Bauteil besteht.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lukas.
Naja, die Excel-tabelle kannst du ja schreibschützen!
Aber wenn der Link des Parts zur Tabelle nicht mehr besteht kannst du diese doch recht einfach wieder verbinden. wenn er nichts an den Parameternamen/Tabellenüberschriften geändert hat, erkennt Catia ja auch die Verbindungen recht komfortabel.
Ein weitere fieser Punkt wäre vielleicht die "Relations" nicht im Baum anzeigen zu lassen, in denen die Tabelle verwaltet wird. Ok es gibt dann trotzdem noch Mittel auf die Tabelle einfluß zu nehmen. aber wäre vielleicht ein erster Schritt...
gruß, Tom
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Jan. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Ausblenden hab' ich ja gemacht.
So, hab' das jetzt auch mal mit dem Sichern der Exceltabelle versucht. Klappt wunderbar. Wenn also einer versucht, an die Exceltabelle ranzukommen, egal ob über den Explorer oder über den Part mittels "DesignTable" editieren, wird immer ein Passwort erfragt.    Die Steuerung über die Tabelle nimmt aber keinen Einfluss darauf.
So werd' ich jetzt nach und nach alle parametrisierten Teile gegen unbefugten Zugriff sichern.
Auch das Wiederverlinken mit der Tabelle hat jetzt geklappt.
Also noch mal Danke für die Tips und Anregungen und noch ein schönes Wochenende, ich mach' jedenfalls jetzt auch Feierabend.
