  Probleme mit Katalog und darstellung von Properties
Autor Thema:  Probleme mit Katalog und darstellung von Properties (1767 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin zusammen,
ich hab da mal wieder ein Problem und leider nicht das passende in der Suche gefunden  Ich hoffe Ihr könnt mir mal wieder etwas weiter Helfen
1.Problem:
An welchen Einstellungen kann es liegen, das der mir eine Schraube aus dem Normteilkatalog immer als Part ablegen möchte? Egal ob ich es als "Instantiate Component" oder "Instantiate As New Component" einfüge?
Habe ein neues Produkt erstellt und beides varianten Eingefügt. Wenn ich das Produkt dann mit Save As speicher, legt der mir beide Katalogdadtein in das selbe Verzeichnis nochmal ab, was ja bei der "As New Componen" auch richtig ist
jemand eine Idee?
2.Frage auf mein Bild bezogen
Ist es möglich, die Beschreibung der zusätzlichen Eingabefelder auf eine Länge zu bekommen? (die Felder, die ich so komisch benannt habe mit "asdasdasd" :P würde mich sehr freuen, wenn man die länge Ihrgendwie definieren kann und das optischj etwas gerade zu ziehen.
Sohon einmal Dankeschön für die Hilfe
MFG
BlackEagle
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm hat keiner eine Idee wodran das liegen kann, das ich keine Teile aus dem Katalog verwenden kann? Ohne die als new As zu Speichern?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
In CATIA muss jedes Teile (Schraube auch in jeder Größe) physikalische auf der Platte vorhanden sein.
Deswegen werden bei PDM-Systemen im Allgemeinen keine Normteilkataloge (als CATCatalog) verwendet, da jedes Schraube nur einem in der Datenbank erscheinen soll.
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Info. Das ist wohl auch mein Fehler gewesen
Da nicht jedes Normteil abgelegt ist sondern ein Normteil mit einer Konstruktionstabelle :/
Müsste ich wirklich jedes Normteil in einem Ordner ablegen, damit ich das eine Part in verschiedenen Baugruppen einbauen kann?
oder kann ich auch in Catalogen sinvoll Konstruktionstabellen für Normteile verwenden?
MFG
BlackEagle
[Diese Nachricht wurde von B1ackEag1e am 18. Nov. 2011 editiert.]
