  Umriss einer STP Datei
Autor Thema:  Umriss einer STP Datei (3384 mal gelesen)
kollabierer
Sehen Sie sich das Profil von kollabierer an!   Senden Sie eine Private Message an kollabierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kollabierer
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jemanden, der von einem Bauteil ein Modell per 3D Druck erstellen möchte.
Das Bauteil liegt mir als stp vor, es ist ein Messgerät, also habe ich den kompletten Aufbau, mit allen innen liegenden Konturen.
Für den 3D Druck bräuchte ich nun ein STL File, das praktisch nur die Aussenhaut enthält.
Ich dachte, dass ich vielleicht einfach 2mal eine negativ Form erstellen könnte.
Also zuerst einen Block, in dem genau die Kontur der Bauteiles fehlt, dann davon wieder eine negativ Form und ich habe die Aussenhaut.
Das als STL gespeichert sollte passen.
Aber so einfach funktioniert das vermutlich nicht
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich an die benötigte Oberfläche komme?
Danke schon mal !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kollabierer 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kann man im DMU-Optimizer die Außengeometrie ableiten lassen und als wrl, cgr oder stl exportieren (stl wird oft für 3D-Drucke benutzt)
(siehe auch Forensuche zB hier)
