 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: von V5 Produkt nur die Außenhülle weitergeben? (4612 mal gelesen)
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es Möglichkeiten von einen V5 Prokukt (mehrere Parts u. Baugruppen) nur die Außenhüllen zu bekommen? Gibts dazu ein eigenes Dateiformat, welches dem entspricht? IGES u. STEP erfüllen diesen Zweck nicht, da auch die Innereien umgewandedlt werden! Daten sollen Kunden bekommen, die nur die Außenabmessung brauchen. Bin für jeden Hinweis dankbar. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rupert Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEBER-HYDRAULIK
Hallo, mit "verarbeiten" meinst Du wohl darstellen, nehme ich mal an. Diese cgr's kann man nämlich nicht mehr modifizieren. Bin allerdings überfragt, welche Programme - ausser CATIA - diesen Datentyp lesen können, sorry. Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 02. Jul. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEBER-HYDRAULIK
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEBER-HYDRAULIK
hallo! ich experimentiere auch gerade mit dem. bei mir geht's darum ein fahrwerk (welches kinematik besitzt) für ein windkanalmodell fertigen zu lassen. das fahrwerk soll auch ein wenig vereinfacht werden, wegen der fertigung. mein weg bis jetzt: 1.)im DMU kinematik oder DMU fitting simulator ein swept volume des productes erstellen. in der kinematik workbench benötigt man dafür ein replay welches sich durch eine compilierte simulation erstellen lässt. die simulation erstelle ich mir allerdings ohne eine bewegung der kinematik. ich weis nicht ob man im fitting simulator ein swept volume einfacher erstellen kann oder ob man dort eine kinematik benötigt - hier in der KIN workbench bauche ich eine. wenn man die DMU optimisation workbench hat kann man auch noch ein wrapping (=vereinfachen/annähern bzw. eine einhüllende in best. abstand generieren) 2.) man kann nun die einzelteile entweder als .cgr, .wrl, .stl und auch als .model speichern mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R14, WINXP
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEBER-HYDRAULIK
Hallo Mario, die Lösung mit dem Swept Volume ist momentan etwas instabil. Das funzt angeblich erst wieder unter V5R12. Es gibt dazu auch ein APAR: ABSTRACT: DMU KINEMATICS / SWEPT VOLUME : SAVE SWEPT VOLUME AS MODEL LEADS TO A CLICK OK TO TERMINATE. LOCAL FIX: None PROBLEM SUMMARY: SAVE SWEPT VOLUME AS MODEL DOESN T WORK DMU KINEMATICS / SWEPT VOLUME : SAVE SWEPT VOLUME AS MODEL LEAD S TO A CLICK OK TO TERMINATE. . PROBLEM CONCLUSION: THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION 5 RELEASE 12 GA lev el. NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED ON V5R11SP04
Helmut Kuckertz Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 26 Registriert: 09.09.2001
erstellt am: 01. Aug. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEBER-HYDRAULIK
Hallo V5ler, ich löse dieses Problem im Flächen- und Solidbereich indem ich alles was ich nicht weitergeben möchte ins no show lege, in Tools Optionen unter Kompatibilität auf der iges Karte "nur angezeigte Einheiten sichern" selektiere und dann "speichern unter" iges sage. Es werden nur die sichtbaren Elemente in iges konvertiert. Grüße und schönes Wochenende Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
