  Fehler in Formel
Autor Thema:  Fehler in Formel (7118 mal gelesen)
Seifert1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Seifert1 an!   Senden Sie eine Private Message an Seifert1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seifert1
Win7 64Bit, Cartia V5
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Skizze eine Bemaßung, die ich mit einer Formel hinterlegt habe. Diese Formel hat 2 Parameter. Leider rechnet Cartia aber etwas Anderes als ich möchte. Wenn man die Formel händisch nachrechnet kommt man leider auf etwas anderes als Cartia. Ich finde den Fehler jedoch nicht.
Die Formel ist so eingegeben:
alpha-gamma+(asin(sin(gamma*PI/180)*sqrt(1.47**2-(sin(alpha*PI/180))**2)-(cos(gamma*PI/180)*sin(alpha*PI/180))))*180/PI
Der von Cartia berechnete Wert ist mit alpha=43deg und gamma=46deg: 21,62deg
Der Taschenrechner-Wert ist 24,5deg
Hier nochmal die Formel zum kopieren in www.wolframalpha.com  o.Ä. das erspart das abtippseln, falls mir jemand die 24,5deg nicht glaubt ^^
alpha-gamma+(asin(sin(gamma*PI/180)*sqrt(1.47^2-(sin(alpha*PI/180))^2)-(cos(gamma*PI/180)*sin(alpha*PI/180))))*180/PI, alpha=43, gamma=46
Vielen Dank schonmal!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seifert1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest Du bei Deinen Taschenrechner-Übungen folgendes als Ausgangspunkt nehmen:
alpha=43*pi/180
gamma=46*pi/180
Denn auch Catia hat es so gemacht.
Seifert1
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,...
Hab ich. In cartia sind sin/cos etc. mit RAD definiert. Deshalb die Umrechnung (Pi/180) um alpha/gamma, das in DEG gegeben ist, in RAD umzurechnen. Nach den Winkelfunktionen wird das Ergebniss von RAD mit 180/PI wieder in DEG umgerechnet und kann dann mit gamma+alpha addiert werden.
Wenn man einen Taschenrechner oder Software verwendet kann man den Rechnenmodus zb auf DEG stellen und alpha und gamma in DEG einsetzen(jetz ohne 180/Pi). Und als Ergebniss erhält man nicht das was cartia ausrechnet...
also der Fehler liegt irgendwo bei Cartia
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seifert1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seifert1,
bei mir rechnet CATIA den Sinus mit Winkelangaben in deg richtig. Lass mal die Umrechnung RAD->deg weg...
Mörchen
Seifert1
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
tatsächlich so funktionierts, danke! Ärgerlich, so hatte ichs am Anfang auch probiert aber da hatte ich wohl einen anderen Fehler.
